楼主: 20150905shu
掉电加电容、请问大神们还可以加什么地方!
发表于 2015-10-15 14:28:15 | 只看该作者 �
大电容漏电,加多少个都是没用的
发表于 2015-10-15 14:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想撬.....大师傅们说旁边
发表于 2015-10-15 14:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷漠0.0 发表于 2015-10-15 13:03
直接把NEC大电容给敲掉,防止电容有微短
我想撬.....大师傅们说旁边
发表于 2015-10-15 14:29:38 | 只看该作者 �
把中间那个用风枪弄下来,然后补4个330的电容,负极接地自己测
发表于 2015-10-15 14:38:03 | 只看该作者 �
这个NEC的要拆掉
发表于 2015-10-15 14:40:03 | 只看该作者 �
第一次见这么个弄法的
发表于 2015-10-15 14:50:30 | 只看该作者 �
拆掉不就可以加了吗
发表于 2015-10-15 14:55:05 | 只看该作者 �
拆了换新的,别偷懒
发表于 2015-10-15 15:46:49 | 只看该作者 �
我一般敲掉用4个470的或者4个330 的
发表于 2015-10-15 16:45:22 | 只看该作者 �
NEC直接去掉,再加电容。
发表于 2015-10-15 17:01:34 | 只看该作者 �
我都是换4个电容,没有返修的
发表于 2015-10-16 19:06:04 | 只看该作者 �
那么细的飞机线你都敢用在CPU供电上
发表于 2015-10-16 21:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不差那点功夫换了吧
发表于 2015-10-16 21:49:41 | 只看该作者 �
楼主应该不会换吧  用风枪加热吹烂 翘
发表于 2015-10-16 21:50:45 | 只看该作者 �
把大电容成6个330的电容
发表于 2015-10-16 22:05:02 | 只看该作者 �
老大,电容不能用线连接的,这样没用
发表于 2015-10-17 03:46:52 | 只看该作者 �
还掉电就取掉掉NEC
