查看: 3949|回复: 15
[MACBOOK]
A1466 不开机
发表于 2019-11-22 13:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466 不开机 拔掉 排线 可以 自动开机 不 键盘问题
自动开机 键盘 按关机
发表于 2019-11-22 23:07:27 | 只看该作者 �
发帖写具体点 这么写很难理解 ……
发表于 2019-11-23 09:59:09 | 只看该作者 �
找图纸 重点看键盘开机电路是否有断路或者缺上拉电压问题
发表于 2019-11-23 10:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘 可以在 自动开机后 关掉机器
发表于 2019-11-27 18:56:33 | 只看该作者 �
自动开机的
发表于 2019-11-27 18:56:57 | 只看该作者 �
插电池自动开的
发表于 2019-11-27 19:31:23 | 只看该作者 �
是啊 你这描述太简单了  也不跟帖,,让大家怎么帮助你,,插排线不开机 就重点查哪块都有啥信息拉低的就是喽
发表于 2019-11-28 06:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下小板,电源充电灯的状态说下,键盘没问题不代表触摸板和触摸板排线没问题
发表于 2019-11-28 08:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能休眠问题
发表于 2019-11-28 12:47:55 | 只看该作者 �
不明白说的什么原因,排线?哪里的排线,什么原因造成的不开机
发表于 2019-11-28 12:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的意思是正常按键开机不开机,可以自动开机,但键盘可以关机。
这种问题大概率是开机前电压 3 5v 1.25v 0.8v什么的不正常 可能是pg信号断掉或者相关与门有问题 或者ACE芯片有问题
发表于 2019-11-28 13:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-17 11:11:29 | 只看该作者 �
搞好了吗
发表于 2019-12-17 11:11:53 | 只看该作者 �
键盘有问题?
发表于 2019-12-19 21:16:08 | 只看该作者 �
电源板问题。 换电源板就好了
发表于 2019-12-19 21:28:14 | 只看该作者 �
这帖子看的我一头雾水
