查看: 7249|回复: 12
[主板维修]
七彩虹C.A770主板跑D5故障维修
发表于 2012-5-18 14:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一片七彩虹C.A770主板 ,故障现象是测试卡跑D5, 很显然是档内存,首先测试内存主供电1.9V正常,然后测试内存VTT供电是0.7V,看来是VTT供电偏低了,内存VTT供电是由W83310提供的,直接更换一个芯片 ,再次上电结果OK了, 简单维修新手看看。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
83310坏的比较多  发表于 2012-5-19 22:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 20:34
我就喜欢秒杀 ,  发表于 2012-5-19 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:03
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 呵呵,原创秒杀
发表于 2012-5-18 15:13:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好久没看到秒杀的贴了!
谈不上,简单维修而已  详情 回复 发表于 2012-5-18 15:14
发表于 2012-5-18 15:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-5-18 15:20:39 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
不错,学习。
可别灌水哟,大哥  详情 回复 发表于 2012-5-19 10:37
发表于 2012-5-19 10:37:22 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
可别灌水哟,大哥
我是真心来学习的,相当的不错,发自内心的。  详情 回复 发表于 2012-5-19 14:16
发表于 2012-5-19 11:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
七彩虹的板子面纱的很少
发表于 2012-5-19 13:36:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么你的七彩虹主板内存电压也是1.9V???这样内存容易坏。前几天修了一块七彩虹主板  开机用半小时就蓝屏 最后发现内存问题  换了条新的当时好了  客户用几天又蓝屏拿回来发现内存供电1.97V 查控制IC反馈电阻没问题 。最后通过换反馈电阻来调节电压 。好不容易把电压调节到1.83V才解决了蓝屏问题。难道七彩虹主板内存电压都偏高吗?
同意楼主: 5.0
一般2.几v都是正常的。之前我修过映泰的内存供电3.几v的,但跑马后就正常了。。再问怎么换反馈电阻,换大还是少??一般是直接到反馈脚的喔?  发表于 2012-5-20 01:21
大哥,二代内存的主供电是1.8V-2.1V,如果超频的话可以上到2.2V。  详情 回复 发表于 2012-5-19 20:27
发表于 2012-5-19 14:16:19 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
czcz 发表于 2012-5-19 10:37
可别灌水哟,大哥
发表于 2012-5-19 14:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
分析的不错!
简单维修,基本条件。  详情 回复 发表于 2012-5-19 20:28
发表于 2012-5-19 20:27:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
张定文 发表于 2012-5-19 13:36
怎么你的七彩虹主板内存电压也是1.9V???这样内存容易坏。前几天修了一块七彩虹主板  开机用半小时就蓝屏 最 ...
我不是专业修主板的 只有一般问题就自己修修 真不敢说额定电压1.8V 偏差到2.1V 这是偏差百分之多少V了 主板我修得少 怎么我测的都是1.8V 很少超过1.9V的 。 我修七彩虹主板还很新是真的烧内存条 开机用半小  详情 回复 发表于 2012-5-19 21:47
发表于 2012-5-19 20:28:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
简单维修,基本条件。
发表于 2012-5-19 21:47:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修七彩虹主板还很新是真的烧内存条   开机用半小时就蓝屏 换了条全新的内存条当时好了。我当时没测内存电压就交客户了  客户用几天又蓝屏。拿回来测量发现内存供电1.97V 好不容易把电压调节到1.83V才解决了蓝屏问题。
发表于 2015-10-19 18:55:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主那么厉害一天要修几块啊
