查看: 10879|回复: 177
联想G480进水维修一例
发表于 2015-10-17 17:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想G480
故障:进水开机无显
故障描述:机子到手时能开机上电电流到0.2-0。3反复的跳。
检修过程:此机客户说之前进水用了十几天了今天突然开不了了,接手后上可调电源按开机键后电流在0.2A到0.3A跳动,告知客户是主板坏了报价后让其留下电话,
          客户走后拆出主板发现确实是进水机,进水部位主要是EC部分。实图如下:
          将主板进水部位清洗干净测量各大电感未发现短路,直接上电按开机发现不触发了,打开图纸测量EC各条件发现其106脚位PBTN_OUT#没有电压,观察后发           现其脚断线,直接飞线将其连上正常触发了。实图如下:
          主板触发上电后电流和接机时一样在0.2与0.3之间跳动,此时测量各个电感发现内存供电1.5V无电压,翻开图纸查找其条件发现没有开启,PU501的第           三脚没有电压,
          追查到EC 95脚测量其电压为0V反其测量EC的6脚和14脚都有3.3V,这说明是EC本身损坏但这EC是自带程序的找不到代换,打了一下EC 95脚有480的阻值
          因该没短路,所以直接把EC 14脚和95有线直连,相连后内存供电正常产生。实图如下:
          内存供电正常后电流稍微大了一点但CPU压电未出,在图纸上围着CPU供电管理芯片测了一遍发现其条件基本正常,供电,开启都有,但用示波器打4脚5           脚无波形。实图如下:
          从上图各位可以看到CPU供电部分完好未进水,不出CPU供电的原因极大可能是EC引起的所以只能定EC了,隔天定的EC到了将EC换上后正常开机了,此机           修复,但在换EC的过程中出现了一个小插曲这里同时分享下,因这机器EC自动程序所以定过来的EC都是剪板的EC,实图如下:
         这种EC不良品很多,所以换第一个的时候出现了不触发,将其条件全部测量均为正常,但有两个信号不确定到底是不是正常所以一时间卡壳了,就这          时候来了一台联想E430,现像是不触发待机电流0.035A,直接拆开测公共点短路了所以直接秒了,装机时发现此机EC和现修的一样,呵呵,直接对着             脚位测量不解的那两信号,发现果然是不对,直接再换了一个EC这也修复,这里我说下这两个信号的正解电压省得新手们以后走弯路,一个EC的101脚         EC_LID_OUT#这个信号,这信号是EC发给南通知休眠的,但这个信号是底电位有效也就是说它底电位的时候南桥发送休眠,但个信号在待机时却为底平          电平触发后变为高电平,而我换第一个EC的时候待机这个脚位是一个3.3V的高电位。第二信号是EC的112脚的EC_ON这个信号,这个信号按时序因是按 开          机键后出来的,但这信号确是待机下就有3.3V,而我换第一个EC是待机的时候这个脚位是个底电位,所以第一个EC不触发,这里简单说明一下,老鸟飞            过,实图如下:
     发这贴耗两个半小时,各位看客们不加分你们就太残忍了。。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11140690.5元2018-6-2 13:34
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +180 收起 理由
措乱的人生 + 3
weishanhuan + 4 赞一个!
曲终云散 + 5 赞一个!
常中 + 5 很给力!
ゞ..侃.妳. + 5 赞一个!
放下固执 + 2 很给力!
哈斯奇 + 5 赞一个!
llyx + 10
一个。 + 5 赞一个!
zhitaocai1989 + 5
本文由 会员977294 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-19 12:14:17 | 只看该作者 �
qinqinwp121 发表于 2015-10-19 12:04
什么叫带程序的EC啊,求解
EC本身是单片机,所以可以配置程序来定义它的引脚功能,程序的配置有两种方式一种是将程序直接刷入EC的ROM里这种称为自带程序,第二种是EC通过总线来读BIOS的程序配置引脚定义,这种方式EC本身ROM里没有固定程序,可以通过更改BIOS的程序来随意定义EC的功能
喔,原来是这样……  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:16
发表于 2015-10-19 12:04:46 | 只看该作者 �
什么叫带程序的EC啊,求解
EC本身是单片机,所以可以配置程序来定义它的引脚功能,程序的配置有两种方式一种是将程序直接刷入EC的ROM里这种称为自带程序,第二种是EC通过总线来读BIOS的程序配置引脚定义,这种方式EC本身ROM里没有固定程序,可  详情 回复 发表于 2015-10-19 12:14
发表于 2015-10-17 17:31:04 | 只看该作者 �
学序列   足额西路
没看懂你说的什么哦  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:38
发表于 2015-10-17 17:36:42 | 只看该作者 �
按时序来就好修
像那些没表明步骤的时序 我看得太费劲了  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:25
是的,维修对我这种人来说也就这样了  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:39
发表于 2015-10-17 17:59:35 | 只看该作者 �
思路清晰
谢谢。。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:39
发表于 2015-10-17 18:24:16 | 只看该作者 �
学习了。谢谢楼主
分享是种美德。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:40
发表于 2015-10-17 18:35:11 | 只看该作者 �
真的很给力,收藏了
谢谢兄弟的支持。。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:40
发表于 2015-10-17 18:42:25 | 只看该作者 �
楼主技术很牛逼了  加分
谢谢兄弟的支持。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:40
发表于 2015-10-17 18:51:44 | 只看该作者 �
G480这个带程序的EC不便宜啊
25一个,用了两个50大洋  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:41
2 3十块钱一个吧 我之前买过  详情 回复 发表于 2015-10-17 19:58
发表于 2015-10-17 18:55:08 | 只看该作者 �
楼主技术过硬啊!
谢谢兄弟的支持。。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:41
发表于 2015-10-17 19:05:06 | 只看该作者 �
学习学习了。。。
发表于 2015-10-17 19:09:39 | 只看该作者 �
进水机子,大多说的,EC都被腐蚀,这个见太多了,惨不忍睹!!
这个还好,不算太夸张  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:42
发表于 2015-10-17 19:41:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
发表于 2015-10-17 19:58:15 | 只看该作者 �
香瓜哥 发表于 2015-10-17 18:51
G480这个带程序的EC不便宜啊
2  3十块钱一个吧   我之前买过
发表于 2015-10-17 20:06:45 | 只看该作者 �
技术不错 但是后面的解释会不会有些乱
呵呵,写着写着后 面就开始乱了  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:43
发表于 2015-10-17 20:14:56 | 只看该作者 �
G480我之前在淘宝直接买一个也可以用啊
发表于 2015-10-17 20:30:37 | 只看该作者 �
楼主EC那块是剪的料板的EC吗?不会是飞线,接小板吧
一般很多9012都是剪板的,大部分程序问题的在128脚可以看的出来。  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:44
淘宝买来就是剪板的EC  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:44
发表于 2015-10-17 20:38:27 | 只看该作者 �
570667391 发表于 2015-10-17 17:31
学序列   足额西路
没看懂你说的什么哦
发表于 2015-10-17 20:39:01 | 只看该作者 �
是的,维修对我这种人来说也就这样了
发表于 2015-10-17 20:39:23 | 只看该作者 �
谢谢。。。
发表于 2015-10-17 20:40:10 | 只看该作者 �
曼陀罗 发表于 2015-10-17 18:24
学习了。谢谢楼主
分享是种美德。。。。。
