查看: 3666|回复: 20
G470 LA-6751P没CPU电压
发表于 2015-10-10 17:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象没CPU电压到0.357附图    有那位大师解决这个问题  初次发帖  不怎么懂  往加点分
发表于 2015-10-10 17:37:29 | 只看该作者 �
  你那个2.68那个图是测5v电感的值么?  如果是就只有后级拉低了。。。。。。
电压 没+5vs  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:54
发表于 2015-10-10 17:39:38 | 只看该作者 �
是转换电压吧  还是不要飞线好
发表于 2015-10-10 17:45:57 | 只看该作者 �
看一下图吧,我来解
拉过去 风扇直转 没思路了  详情 回复 发表于 2015-10-10 17:52
发表于 2015-10-10 17:52:05 | 只看该作者 �
余家小子 发表于 2015-10-10 17:45
看一下图吧,我来解
拉过去  风扇直转  没思路了
查下这个MOS的控制级电压 正常 触发后为高  详情 回复 发表于 2015-10-10 21:51
发表于 2015-10-10 17:54:28 | 只看该作者 �
电压  没+5vs
发表于 2015-10-10 18:15:02 | 只看该作者 �
看看G级电压,有没有达到导通条件。
发表于 2015-10-10 18:51:25 | 只看该作者 �
楼主你最后木有?
发表于 2015-10-10 18:59:57 | 只看该作者 �
直接拉过去待机会高很多,风扇不停转,死机蓝屏都会出现的。
发表于 2015-10-10 19:01:47 | 只看该作者 �
修好就行,不一定换
发表于 2015-10-10 21:51:46 | 只看该作者 �
天维科技 发表于 2015-10-10 17:52
拉过去  风扇直转  没思路了
发表于 2015-10-10 22:12:56 | 只看该作者 �
实在没 办法才直接飞线,不然一般不飞线
发表于 2015-10-10 22:17:31 | 只看该作者 �
是转换电压问题导致的啊,我很懒,一般都是直接飞线
发表于 2015-10-10 22:29:40 | 只看该作者 �
转换电压的G极电压好好查一下
发表于 2015-10-10 22:31:58 | 只看该作者 �
U38 G级电压是不是被拉低了,最好让MOS管自己导通!
发表于 2015-10-10 22:33:25 | 只看该作者 �
讲究速度,直接飞
发表于 2015-10-11 14:06:31 | 只看该作者 �
二级转换5V电压低,那就查MOS管是否完全导通或者被后级负载拉低了。
发表于 2015-10-11 14:16:00 | 只看该作者 �
看看其他电压是否有,还有看看cpu供电开启信号,以及工作条件
发表于 2015-10-11 14:37:14 | 只看该作者 �
如果没短路直接拉过去  能亮机在修
发表于 2015-10-18 15:12:01 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?这个转换电压开启没有对吧?怎么修的?我遇到一个一样的
