查看: 1672|回复: 4
[小米手机维修]
手机进水巧妙处理方法——以免使手机报废
发表于 2015-9-28 16:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
  手机进水是大家都不想要的结果,手机一旦进水如果不在极短的时间内切断电源以及及时将手机中水清理掉,很有可能会使手机终生瘫痪,下面是对手机进水处理的一些方法,和大家做个分享:  平时常常有朋友说手机进水了有3种情况:1. 在通电的情况下掉进清水;2. 在断电的情况下掉进没有腐蚀性的液体;3. 在通电的时候掉进非清水,或不管是否通电掉入腐蚀性液体或粘稠的液体或其它部清洁的液体。  前两种情况是有很大机会救活并且有可能没有什么后遗症的,后一种就要看运气了。当然如果运气不好,PPC放在口袋中也会坏的。  PPC进水后的最大问题是如何处理。首先,对于第1,2种情况,我们千万不要认为机器已经报废。千万不要想反正已经进水了,就胡乱拆卸。以下我对应各种情况提一点我个人的建议:  一、 在通电的情况下掉进清水,这种情况一般不需要拆机处理。  1 尽快断电。  2 用力甩干,但别把机器甩掉,主意要把屏幕内的水甩出来。如果屏幕残留有水滴,干后会有痕迹。  3 放在台灯,射灯等轻微热源下让水分慢慢散去。这个过程需要六个小时以上。切勿心急使用电吹风等强热源。  经过这三步处理后,接通电源基本可以正常工作了。  二、 在断电的情况下掉进没有腐蚀性的液体。这种情况基本可以认定机器没有损坏。但是可能液晶屏会比较难看。  1 用力甩干,但别把机器甩掉。  2 如果液晶屏上没有什么痕迹,按第一点的第3条处理。  3 如果屏幕上有东西残留并且很严重,千万不要按第一点第3条处理,因为这样处理后的电子电路虽然能够正常工作,但屏幕可能挺难看的。可送到就近的维修部处理或自行动手拆开机器清理。  三、 在通电的时候掉进非清水,或不管是否通电掉入腐蚀性液体或粘稠的液体或其它部清洁的液体。这种情况最麻烦了。但是适当处理后机器复原的机会也是很大的。  1 尽快断电2 如果是掉入腐蚀性液体(如海水),马上把机器用清水冲洗。或者把机器浸入清水中并设法把内部的腐蚀性液体稀析。  3 尽快拆开机器。但拆机的时候要慢慢来。  4 用酒精或者专业的洗机水清洗干净。  5 拼装。或者把你拆开的东西整堆交给维修点。让维修点为你再次清理以及拼装。
发表于 2015-10-3 18:09:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很详细嘛!!!
发表于 2015-10-4 12:48:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用什么酒精啊,用医用的行吗
发表于 2015-10-6 19:20:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
平常人都是大米加吹筒
发表于 2015-10-6 21:11:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用吹风机,吹干也可以。
