查看: 9935|回复: 40
ASUS K46CM(A46C) 版号 K46CM MAIN BOARD REV.2.0 BIOS
发表于 2015-1-13 16:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测各路电压都正常 跑1.02就是不亮机  刷个BIOS  亮机
ASUS K46CM(A46C) 版号 K46CM MAIN BOARD REV.2.0.rar
3.98 MB, 下载次数: 6102, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-24 12:02:29 | 只看该作者 �
我有一台是一开机就进BIOS,我准备刷个BIOS看看。非常感谢楼主
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-2 20:06:16 | 只看该作者 �
我这这个型号也这个问题    楼上修好了吗
发表于 2015-2-2 20:06:46 | 只看该作者 �
我这也有这么个机器  一样的问题  请问楼主修好了吗
发表于 2015-2-3 10:40:47 | 只看该作者 �
没有啊,我BIOS刷了,硬盘换了键盘也拆了还是一开机就进BIOS。但是插上启动U盘就可以进系统用起来一点问题都没有。后来客户说去拿到ASUS售后去看看。实在不行的话就让我做个启动U盘给他。我估计桥的可能性是有的。
发表于 2015-2-3 10:41:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 21:27:05 | 只看该作者 �
我的这个问题找出来  竟然是键盘问题  问题想复杂了
发表于 2015-2-8 17:39:05 | 只看该作者 �
刚接到一块板同样故障刷完BIOS OK
发表于 2015-3-11 20:51:02 | 只看该作者 �
我今天也来了一台  下个BIOS  看可以吗  不懂楼主的班可以支持i7 的吗 ?
发表于 2015-3-26 18:12:07 | 只看该作者 �
我的是跑1.12不亮,刷个试下
发表于 2015-4-14 21:12:28 | 只看该作者 �
好了 谢谢   谢谢
发表于 2015-4-22 18:29:47 | 只看该作者 �
刷好一个
发表于 2015-4-22 18:30:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2015-5-9 14:32:52 | 只看该作者 �
我的电流到0.32,下个试试盾
发表于 2015-5-26 15:16:57 | 只看该作者 �
什么显卡的,下了个 显卡打感叹号
发表于 2015-6-1 15:27:29 | 只看该作者 �
感谢楼主 今天接到一台机器,电流1.0几 跳变不动。开始怀疑显卡问题,后来搜索了下跟楼主故障一样,先刷了 bios 后上机就点亮。。。给楼主一个~赞
发表于 2015-6-2 14:23:44 | 只看该作者 �
感谢楼主 刚刚试了OK
发表于 2015-6-8 17:16:57 | 只看该作者 �
我的是跑到1.00 左右掉电  集显电压没有  估计是内存没有复位  不过 还是下个刷下 试下
发表于 2015-6-11 13:11:07 | 只看该作者 �
谢谢 兄弟的bios   haole
发表于 2015-6-20 15:28:46 | 只看该作者 �
这个bios,机器后壳标K46CM型号的不能用,开不起来,
