查看: 3009|回复: 21
[求助中]
海尔 C600 充电大短路 ?
发表于 2015-10-2 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔C600单用电池,单用电源都正常,但是两个一起用,不能开机,拆机检测发现PQ6充电管子坏了 ,换上之后,充电大短路。
如图:
请教:PQ6第四脚 正常是多少电压,现在是19V正常吗 ?
C600_V30SI1.pdf
952.63 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-10-2 12:52:11 | 只看该作者 �
肯定还有管短路 不然就是P管换成了N管
发表于 2015-10-2 13:35:05 | 只看该作者 �
插上电源那个地方19v是正常的,可能其他位置还有管子短路,或者管子换成n管去了。
发表于 2015-10-2 13:43:11 | 只看该作者 �
不正常 电压不对
发表于 2015-10-2 14:19:33 | 只看该作者 �
应该正常吧,这是个P管,看看有没换错,或是其他地方有问题
发表于 2015-10-2 14:32:53 | 只看该作者 �
电压是正常的,应该是你换错管了,看看图纸是N管还是P管吧!
发表于 2015-10-2 14:40:17 | 只看该作者 �
电压对的        测下5678     有电压不     有就不对
发表于 2015-10-2 14:47:48 | 只看该作者 �
测下上管的对地址
发表于 2015-10-2 14:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定不是正常啦,PR21和PR20两个电阻应该是分压的呀,怎么会是19V
发表于 2015-10-2 14:53:18 | 只看该作者 �
我只能说不好说。连管子条件都不了解也想修本子???
发表于 2015-10-2 15:13:02 | 只看该作者 �
19V就高了 不插电池19V正常 插电池就14V左右 还是19V的话肯定会大电流保护的, 再查查吧!
发表于 2015-10-2 15:19:45 | 只看该作者 �
N和P换错了吧
发表于 2015-10-2 15:44:49 | 只看该作者 �
适配器供电时19切断电池回路。
发表于 2015-10-2 15:48:54 | 只看该作者 �
看清楚 你是换的 N管子还是P管子
发表于 2015-10-2 16:17:33 | 只看该作者 �
还在后面     这是求助帖
发表于 2015-10-2 16:19:33 | 只看该作者 �
这种问题充放电常见故障了,管子一定要确定啊
发表于 2015-10-2 16:46:57 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2015-10-2 16:55:44 | 只看该作者 �
我也觉得np管弄错了吧  要不看看隔离??
发表于 2015-10-2 23:51:50 | 只看该作者 �
应该是管理保护电路有问题,还有是19V正常的,有点理论的都小的,如果楼主不是专业维修的建议找专业维修,如果也是笔记本维修的重点管理保护电路,和充电的上下管。维修不容易,不是专业维修或不懂电路可能扩大故障。这个问题应该不难修,只是明白工作在那一块。
发表于 2015-10-3 09:08:23 | 只看该作者 �
充电大短你围绕着充电那边找啊,管PQ6什么事
