查看: 4017|回复: 44
[维修经验]
小白无事国庆发一贴
发表于 2015-10-1 15:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G465e             版号:BM5016        故障:开机无显示
今天一早来上班偌大的电脑城居然没几家开门的,国庆都去玩了就我苦苦上班。老板来后递给我一台联想机器,本想着今天没多少事做,还是修了2台机子。
好了步入正题,接过机器后上电电流0.02心想3v5v肯定有了。开机触发到0.07不动了,我擦心想那个电压没出来。拆机后没见过这种板号,到论坛搜索看了下有图纸,是宝龙达代工,这个还是第一次见,管他的有图纸就行其他应该也差不多。
上电测试内存电压有了,CPU和显卡电压还没出来。1.1VP有了。好吧照他的时序图来查吧, 35v正常后就会有+1.8v,在板子上测pj25并没有电压,心想呵呵找到问题了吗?不会这么快吧,马上去测芯片的条件,vin3.3v有了,en开启却没有, 马上测r2983两段都没有电压,把电阻取了测也没有电压。不正常啊slp_s3#应该为高啊,测主板其他同一信号是为高,打电阻对地正反阻值都为无穷大,呵呵断线了直接从pr267处飞线连接, 马上就是见证奇迹的时刻,心里有点小激动呢。怀着激动的心情上电,电流一路上升1.34后掉到0.8慢慢上升到1.2不亮。心中一万头草泥马飘过,还是再老老实实测测电压吧,电压差不多都正常了,当测到显卡供电是没有,反过表笔还是没有,看来问题出在这里。又去测芯片条件,供电正常,开启又TMD没有, GPOWEP_EN为低往前追到R1799处应该是被5v上拉为高的,但是为低了,不用想应该是被Q3640拉低了。 找到Q3640去测5脚为低正常2脚为高不正常,这个2脚又受控于RUN_EN#这个信号要为低才正常,现在为高了应该是Q3639B截至被5v上拉了,又去测5脚SLP_S3#又为低了,不对啊刚刚也是这个信号不对,直接测对地阻值无穷大,与相同信号不通,直接飞线后。 又到了见证奇迹的时刻了速度上电开机电流1.3-1.5.1.7一路上升亮机了,电压也出来了,没想到这个破机子断了2处线。
刚刚的帖子没有图片 现在重新发下 小白看看就行,老鸟勿喷,学得不好,求加分
参与人数 10下载分 +36 收起 理由
骑着龙虾去相亲 + 1
benyiai + 3 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
杰克电子 + 2 赞一个!
刘路阳 + 5 很给力!
姜小飞 + 1 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
冬至的那天 + 5
szzbq + 2 很给力!
大笨狼 + 10 赞一个!
发表于 2015-10-1 15:44:39 | 只看该作者 �
终于有图了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-1 15:48:31 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
灌水的来了啊  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:49
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-1 15:49:49 | 只看该作者 �
灌水的来了啊
发表于 2015-10-1 15:50:27 | 只看该作者 �
现在电脑价格这么低,做工也是越来越差了
以前的老机子 代工厂都是第一次遇到 写的不好 加点分吧  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:51
发表于 2015-10-1 15:51:52 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-10-1 15:50
现在电脑价格这么低,做工也是越来越差了
我这里还有台东芝的很新,就是这个破厂代工的,没有资料不好修  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:54
发表于 2015-10-1 15:53:24 | 只看该作者 �
修过AMD的 不显示  刷BIOS好的
谢谢大郎加分 以后好好修板好好  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:56
发表于 2015-10-1 15:54:11 | 只看该作者 �
没有资料是难修点 努力努力努力在努力  详情 回复 发表于 2015-10-1 15:57
发表于 2015-10-1 15:56:03 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-10-1 15:53
修过AMD的 不显示  刷BIOS好的
谢谢大郎加分    以后好好修板好好
发表于 2015-10-1 15:57:20 | 只看该作者 �
没有资料是难修点    努力努力努力在努力
发表于 2015-10-1 16:17:14 | 只看该作者 �
没有进液腐蚀线却断了两处,是神马线啊这么脆弱。
这个就不清楚了 找到问题就好了  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:24
发表于 2015-10-1 16:24:10 | 只看该作者 �
这个就不清楚了  找到问题就好了
发表于 2015-10-1 16:30:29 | 只看该作者 �
小伙子好好干吧,有前途
这一行,已经不行了。聪明的话学修手机吧。  详情 回复 发表于 2015-10-2 09:05
明年准备去【迅维】 求加分  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:31
发表于 2015-10-1 16:31:37 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-10-1 16:30
小伙子好好干吧,有前途
明年准备去【迅维】  求加分
发表于 2015-10-1 16:34:47 | 只看该作者 �
这板子 断线 断这么厉害。。。。。以后 修的时候要注意了
仔细就好了 修电脑都要仔细  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:39
发表于 2015-10-1 16:39:16 | 只看该作者 �
仔细就好了  修电脑都要仔细
发表于 2015-10-1 16:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术高超了,我对时序还不是很懂呀,谢谢你的分享,收获良多
哪里哦 一天都是瞎混自己钻研吧  详情 回复 发表于 2015-10-1 18:28
发表于 2015-10-1 16:43:20 | 只看该作者 �
亮点不是楼主的内容,而是楼主的头像
一天不老实 不好好修电脑  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:44
发表于 2015-10-1 16:44:33 | 只看该作者 �
liweichun123 发表于 2015-10-1 16:43
亮点不是楼主的内容,而是楼主的头像
一天不老实  不好好修电脑
我也跟楼主一样,国庆还尼玛上班,苦逼  详情 回复 发表于 2015-10-1 16:49
发表于 2015-10-1 16:46:38 | 只看该作者 �
这个国庆真无聊
这才刚开始啊 后面还早呢 慢慢熬了今年生意不好做  详情 回复 发表于 2015-10-1 18:28
