查看: 3829|回复: 28
[求助中]
急急急急 在线等G480 绝对奇葩的问题 表示头已经大了
发表于 2015-10-17 09:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
客户送来一个G480 版号 11252-1 客户说在家用着 然后有事出去了 回来就黑了 开不开机了  送过来 感觉是BIOS的事 现放电 亮了 哈哈 上上COMS电池 不触发 有触发动作 电流0.012 又掉回去 此机待机为0.000 触发之后才有3  5v  以前遇到过一个DELL 和这个一样的毛病 换南桥好的 好吧 换南桥 不行 而且还暗屏  缺少一个信号应该是背光开启信号  是由EC发出的 外接正常 强制给一个3V被拉低 对地阻值正常 于是换EC 结果当然是不行了 还是 按上COMS电池就不触发 放电就好 触发时EC已经发出RSMRST和PWRBTN了 为什么不触发?为什么?各位大神 帮帮忙 集思广益 大家一起来想想办法
发表于 2015-10-17 09:20:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这是屏线接口和EC第27脚的图纸  详情 回复 发表于 2015-10-17 09:20
发表于 2015-10-17 09:20:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这是屏线接口和EC第27脚的图纸
发表于 2015-10-17 09:50:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
COMS电池那块是不是漏电啊...
就是3V 的电压 应该没有问题啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:16
发表于 2015-10-17 09:50:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么猛,上来就干南桥?怎么不查查RTC电路
我查了哪里的电阻电容二极管 电压都正常  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:37
发表于 2015-10-17 09:50:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
按上COMS电池不触发,查桥的 RTC电路   EC的条件
RTC电路查过了 没有问题啊  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:38
发表于 2015-10-17 09:51:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-17 09:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥、供电ic都要查条件
发表于 2015-10-17 09:59:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
EC是不是带程度的啊,其实就算是不带程度,GPIO脚也是可以改的,先刷下BIOS吧
发表于 2015-10-17 10:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
G480好像是EC自带程序的吧,楼主你是怎么刷的?RTC电路,LID信号在查下
这个EC是NPCE885PA0DX 不带程序的 版号是11252-1  详情 回复 发表于 2015-10-17 10:39
发表于 2015-10-17 10:37:40 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我查了哪里的电阻电容二极管 电压都正常
发表于 2015-10-17 10:38:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
RTC电路查过了 没有问题啊
发表于 2015-10-17 10:39:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2015-10-17 10:45:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LID这个信号,电压是否正常
发表于 2015-10-17 10:55:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修笔记本三板斧是行不通的,还是老老实实查条件好一些,不要把简单的问题复杂化了
发表于 2015-10-17 11:15:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你这么一说 还是没修到点子上啊
发表于 2015-10-17 11:22:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好神奇啊  修还了没
发表于 2015-10-17 11:36:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
rtc电路 重点
发表于 2015-10-17 11:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电路双二极管不良也会这样。
发表于 2015-10-17 11:59:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
COMS电池电压低不?
3V 是正常的啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:16
