查看: 9012|回复: 98
实地小白维修令人崩溃的3/5v
发表于 2015-10-15 19:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到了HM57的板子。     没有待机,打值正常,上电不出3/5V 用示波器抓上管G级波形。结果是那种小馆子我就在旁边挂线,因为示波器探头实在碰不到G级,正在拔线的时候突然芯片冒烟了。长了两只眼睛。原来是供电线碰到地了。太不小心了造成的结果,没办法换芯片吧。找强哥要了芯片就开始焊,,,,,靠清理焊盘的时候掉了一个焊盘。点真背呀。很无奈的焊好芯片后开始飞线,我飞呀飞飞呀飞。。。。。第一次往QFN上飞线所以不怎么顺利,,,,,终于飞上了。上电结果无线性了没了,查线性开启没电压。开启是公共点经电阻PR90,PR91分压提供的可是电阻PR90一端有电一段没电 。靠怎么回事难道芯片废了?又要了一个芯片焊上又飞线,,,,还是没有线性,芯片型号是RT8206B 打了一下线性的对地阻止没事呀,怎么这样呢,后来查看芯片数据手册才知道芯片要先出REF然后才出线性,可是芯片得到供电就是不出REF,无奈又去要了个RT8206B焊上有飞线,还是不行当时就火大了!!!!             靠你想怎么样?哥哥都飞一下午的线了,换了都换了三个芯片还是不行,正在郁闷中突然看见图纸上虽然标的是RT8206B但是线性开启那脚确实ISL6237_ONLOD难道他两个通用。于是找强哥要了个ISL6237焊上去,心想再不好就不修了。
     在这时候奇迹出现了飞好线之后线性有了!!!
          老天爷开眼啊。估计是之前的芯片质量不行,如图芯片有动作但是自举明显不足。 仔细观察靠两个自举电容掉件了,找到电容焊好在测波形 通道一为3v上官G通道2位3v下管G,心想终于好了,抓电感后端发现5v出来持续一段时间又掉了。再看3v只有2v多然后就掉了,肯定是3v欠压保护了。于是果断换掉滤波电容3v完美出来 5v也不掉了。致辞算是修完了。
           这芯片让我焊的,头都大了,不过给QFN飞线算是彻底练会了。
            希望能帮助到大家,芯片工作流程很重要啊!
             记得给我加分啊 嘻嘻嘻
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员5899050.5元2020-7-24 11:10
 会员7798690.5元2018-8-21 18:02
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +145 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
人生之旅 + 2 很给力!
4906448 + 5 很给力!
myfoll + 5 赞一个!
阿帅哥 + 5 赞一个!
zzhuazai + 2 淡定
烟云旧梦 + 5 很给力!
13710341011 + 1 赞一个!
weishanhuan + 5 很给力!
罗豪 + 5 很给力!
本文由 会员932813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-15 19:27:22 | 只看该作者 �
QFN飞线,牛啊!以后要多注意焊盘了要
发表于 2015-10-15 19:31:20 | 只看该作者 �
楼主焊接水平过硬啊
发表于 2015-10-15 19:32:22 | 只看该作者 �
信阳陈林 发表于 2015-10-15 19:27
QFN飞线,牛啊!以后要多注意焊盘了要
不是我不小心是之肯定是有人动过导致焊盘松了,我一拖焊盘导致彻底掉了
发表于 2015-10-15 19:34:13 | 只看该作者 �
金刚马上毕业了?
发表于 2015-10-15 19:37:38 | 只看该作者 �
恩恩我22号的票。
发表于 2015-10-15 20:05:52 | 只看该作者 �
维修技术很不错,学习了
发表于 2015-10-15 20:16:18 | 只看该作者 �
快出师了,好回家捞金了,哈哈,加油啊
发表于 2015-10-15 20:19:07 | 只看该作者 �
金刚就是厉害
发表于 2015-10-15 20:23:40 | 只看该作者 �
QFN的确不好飞线,难度很大。
发表于 2015-10-15 20:24:27 | 只看该作者 �
daifu508 发表于 2015-10-15 20:23
QFN的确不好飞线,难度很大。
恩恩飞了一下午总算是练会了
发表于 2015-10-15 20:31:07 | 只看该作者 �
芯片工作流程很重要  焊接也重要 实地学完 以后技术会更加增进的
发表于 2015-10-15 20:34:50 | 只看该作者 �
恩恩是的是的。
发表于 2015-10-15 20:37:25 | 只看该作者 �
你家的RT8206B质量嫩是这么差滴?
发表于 2015-10-15 20:48:14 | 只看该作者 �
飞线难度很大
发表于 2015-10-15 20:48:43 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-10-15 20:37
你家的RT8206B质量嫩是这么差滴?
哎不知道呀焊的时候很小心的,结果上去不行啊,换6237就行了。只能说芯片质量太差了
发表于 2015-10-15 21:24:07 | 只看该作者 �
学霸  明天给你加分   我想看看飞线图
发表于 2015-10-15 21:25:36 | 只看该作者 �
zhangjinwen 发表于 2015-10-15 21:24
学霸  明天给你加分   我想看看飞线图
没有拍照啊,板子已经还给强哥了
发表于 2015-10-15 21:26:32 | 只看该作者 �
学习了,真的很不错啊
发表于 2015-10-15 21:26:37 | 只看该作者 �
刚开始我也是觉得不好飞,后来掌握方法之后就好了。
