查看: 4978|回复: 30
[冠捷]
AOC 990S 暗屏改高压
发表于 2015-9-16 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
去论坛看了看 都是说反向电压,高压开启信号不好找。小弟研究出来一个方法,不白屏 背光无延迟的方法,简单易懂,看图就会。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xww1667043954 + 5 说详细点呗
发表于 2015-9-16 14:10:30 | 只看该作者 �
看不明白,图没标呀
J910 和三极管连  详情 回复 发表于 2015-9-16 14:23
发表于 2015-9-16 14:23:38 | 只看该作者 �
wujc8381 发表于 2015-9-16 14:10
看不明白,图没标呀
J910 和三极管连
发表于 2015-9-16 14:46:01 | 只看该作者 �
没看懂可以详细说下?
发表于 2015-9-16 21:38:22 | 只看该作者 �
楼主是把开启信号连到别的什么地方来实现的吗?
发表于 2015-9-16 22:29:32 | 只看该作者 �
应该还是好找吧,毕竟到高压的线就两个,一个不行,就换一个试啊
发表于 2015-9-17 02:38:34 | 只看该作者 �
我看图片,也没看出什么明白,楼主可以截图加一些红字进去啊,
发表于 2015-9-17 06:20:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么意思   没看懂
发表于 2015-9-17 07:19:43 | 只看该作者 �
开启信号我一般是在给驱动板供电就有个开启接上面就行了
发表于 2015-9-17 09:35:03 | 只看该作者 �
这个显示器和普通的不太一样,驱动板发出的信号 关机也有3.3v ,屏供电也是关机就有。屏幕亮的时候 背光开启信号是低电平 反之屏幕不亮的时候 开启信号是高电平。  我直接找了一个3.3v和三极管相连 充当开启信号。
发表于 2015-9-17 09:38:30 | 只看该作者 �
红圈中连上  再把高压板的NO/OFF 连到这里就好了
发表于 2015-9-17 09:49:19 | 只看该作者 �
请问楼主,左上角那个IC有什么用啊?
高压部分的PWM芯片 虽然我不是楼主 帮他回复下你  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:55
发表于 2015-9-17 10:55:24 | 只看该作者 �
哦低电平有效的很少的,几年也未必碰到这款机的这个故障。
发表于 2015-9-17 11:46:12 | 只看该作者 �
楼主的意思,是否找一个当电源开启时,C极被拉低为0V的三极管,然后将背光开关线接至此三极管C极。
这个显示器比较奇葩  详情 回复 发表于 2015-9-19 11:52
发表于 2015-9-19 11:52:14 | 只看该作者 �
这个显示器比较奇葩
发表于 2015-9-19 14:55:25 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-17 09:49
请问楼主,左上角那个IC有什么用啊?
感谢回复!  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:56
发表于 2015-9-19 14:56:30 | 只看该作者 �
感谢回复!
发表于 2015-9-19 15:32:04 | 只看该作者 �
这个可以讲明白一点的。。。
发表于 2015-9-19 15:58:58 | 只看该作者 �
几年前也遇到类似情况,懒得跑电路,直接用一个8050,10K电阻做了反相电路,不过我不是改的通用高压板,是换了另外一个原装驱动板
发表于 2015-9-19 16:09:02 | 只看该作者 �
只需要 供电12v  地 和 开启信号
