查看: 3530|回复: 21
[求助中]
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,, 这个灯管 没问题 是不是高压包的问题?
发表于 2015-9-21 09:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-9-21 09:41:55 | 只看该作者 �
找个通用高压板试试吧  有可能是高压板问题
发表于 2015-9-21 10:07:50 | 只看该作者 �
换了一个高压板 还是 一样  排除 灯管和 高压包的问题
发表于 2015-9-21 10:19:11 | 只看该作者 �
可能是灯管的问题
发表于 2015-9-21 12:58:50 | 只看该作者 �
你不会排除法啊
发表于 2015-9-21 13:44:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主都说了不是灯管的问题。。。。。。
发表于 2015-9-21 13:46:19 | 只看该作者 �
高压板供电正常吗
发表于 2015-9-21 14:17:38 | 只看该作者 �
换高压条试试
发表于 2015-9-21 15:07:02 | 只看该作者 �
楼主,你怎么就排除灯管问题了呢
发表于 2015-9-21 15:42:40 | 只看该作者 �
灯管测试仪  接个高压包   常亮  就正常了
发表于 2015-9-21 16:36:54 | 只看该作者 �
灯管换过了,高压条也换了都没修好好,就剩MUC和驱动板了
发表于 2015-9-21 17:09:40 | 只看该作者 �
还在查呢 。。。。。。。
发表于 2015-9-21 17:15:42 | 只看该作者 �
灯管没事。。。高压没事。。。还有啥。。。程序?
发表于 2015-9-21 19:36:52 | 只看该作者 �
查查电源供电是不是带不动负载
发表于 2015-9-21 20:48:22 | 只看该作者 �
楼主要先确定电源是正常的,这时灯管如果是好的,基本上就认为是高压板不好了。
发表于 2015-9-21 20:58:45 | 只看该作者 �
高压板 没问题  测试过了   和 灯管 一样都是好的  ,背光正常  。     显示图像时 有亮 一暗  ,,程序也不能线刷 。。
明天换个  驱动板看看
发表于 2015-9-21 21:00:22 | 只看该作者 �
查高压板输入端ON/OFF有无电压。
发表于 2015-9-21 21:02:39 | 只看该作者 �
那个电压 修出来了 ,,  背光 部分正常 。。
发表于 2015-9-21 23:00:48 | 只看该作者 �
可能是灯管的问题
发表于 2015-9-22 08:16:52 | 只看该作者 �
灯管 没问题   背光正常,,
