查看: 1885|回复: 7
[求助中]
冠捷TFT19W80PS
发表于 2015-9-19 11:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始画面正常 过5分钟左右画面闪动  好几条白色横线上下来回跳动。
发表于 2015-9-19 13:18:37 | 只看该作者 �
拆开重插屏线试试,
发表于 2015-9-19 13:34:53 | 只看该作者 �
单独测测屏看怎么样
发表于 2015-9-19 14:48:24 | 只看该作者 �
通用驱动板测屏幕   排除故障  如果是驱动板坏了 你可以搞定   如果是屏的问题  仔细看版主发过的帖子  看能不能修好~~~~~
发表于 2015-9-19 15:35:08 | 只看该作者 �
像楼上说的 通用板一测就出来了
发表于 2015-9-19 18:44:51 | 只看该作者 �
看看屏或屏线有没有问题
发表于 2015-9-19 22:42:24 | 只看该作者 �
楼主修好没有,总结性发言啊!
发表于 2015-9-20 09:09:14 | 只看该作者 �
屏坏了吧
