查看: 4491|回复: 16
[维修经验]
联想B320 无法装显卡驱动的元凶
发表于 2015-8-24 09:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  现象:进PE正常,装系统正常,装完进系统(进度条走完)黑屏(有背光),安全模式下可以进系统,更新显卡驱动同样黑屏。卸载显卡驱动后也能显示,换任何系统,硬装软装,横装竖装都不能打显卡驱动,一打就黑。
  故障部位:显卡,CPU,桥,三个中间部位的8脚IC,APL5930损坏。保证一换就好。
  另一个现象就是开机闪一下就黑屏,能听到进系统的声音。也是这个IC坏。
  说明:此电压低于0.8V为一开机闪一下黑屏,能进系统,听得到声音。正常时电压至少0.9V,但不要以为电压正常就没事。看到第一个现象时,电压是正常的。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
wgi-lq + 2 赞一个!
▼邡掱︻=-づ + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-8-24 10:08:33 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
学习了,很好的案例,以后碰到就了。
发表于 2015-8-24 13:11:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主!正好用上。
发表于 2015-8-25 11:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般装不上我都先换显卡了,谢谢分享
发表于 2015-8-31 18:10:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想一体机B320 无法装显卡驱动的元凶
至于为什么要用这么大的字体,是看见好几个同行们遇到这个问题,有的直接换板子,有的做显卡,有的刷BIOS,包括显卡BIOS,还有干桥的,等等维修手段,结果无功而返,甚至赔本的。
   在此,大家注意下现象与本机一样的,首先考虑本帖的维修经验。
     不要被5930麻痹了!
发表于 2015-8-31 18:28:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这类故障害了不少人,是我修第一反应就是换显卡
发表于 2015-8-31 18:37:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的第一排除方法也是换显卡。
发表于 2015-8-31 18:40:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-31 19:30:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能告知这个8脚IC,APL5930的功用吗?给谁供电的什么电压?这样会增加印象。
发表于 2015-8-31 19:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手,,学习了,,这个故障可不好找,,这个芯片是信号还是供电?
发表于 2015-9-20 20:56:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找不到代换件的试一下我的办法,在4脚输出端对地接一只6.3v 1000UF电容,哈哈哈
发表于 2015-9-21 11:03:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
经过 学学各位的维修方式
发表于 2015-9-21 11:23:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这都可以 学习了
发表于 2015-9-21 11:29:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
真是没想到啊————————
发表于 2015-9-21 11:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了,很好的案例
发表于 2015-9-21 11:40:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
先看显卡供电正常吗正常的话就换卡吧
发表于 2015-9-21 12:16:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼主分享
