查看: 2811|回复: 29
[维修经验]
联想I-G41M REV1.0 触发 再次发贴 只求鼓励加分
发表于 2015-9-18 17:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
         昨天讨月饼 今天继续讨、   去年回收了很多片G41 G31坏的  用了50大洋  那是回收算式便宜的了,心里高兴着呢  因为马上转手卖可以70出
          一直放在没维修  直到今天去找找才发现 有这么个好板子冷落了他。
          一切从简吧,
                                 上电不触发 手不小心的摸了下SB 结果手被烫起泡了 跨大了点,。判断南桥已经坏了  但是由于雷击坏的呢还是用着坏   就不管他  直接换南桥  换好南桥后发现 不跑马   经过测试 电压 时钟复位都正常 。就是不跑马。经过一系列的测试 供电 时钟还有SB复位都正常了 还是不跑马  那么我们就查图纸测试 SB已经发出复位信号给PCI 北桥 等  但是北桥没有给出CPU复位信号。所以导致不跑马。   那么接下来就是直接加焊 上机加焊几分钟下机发现 北桥加焊后起泡泡了 所以直接等拆下来换北桥、 从其他杂牌板子拆个北桥下来植株焊回去后  下机测试 顺利跑马亮机了 。  下面看图
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
873808892 + 2
创忆电脑 + 5 赞一个!
蓝冰心 + 10 淡定
发表于 2015-9-18 17:22:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
下班时间仓促  就简写了  有什么 占位置追问。 下班回家吃饭 了
发表于 2015-9-18 17:23:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
真懒,就写这么几句
急着接媳妇回娘家吃饭,现在才出来。所以就偷懒了写了那么的几句、  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:50
发表于 2015-9-18 17:24:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把你更换北桥的步骤过程给我拍个视频下来再给你加分
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。 干脆现场直播好了。 步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥 从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净 用小毛刷刷点点助  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:55
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。 干脆现场直播好了。 步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥 从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净 用小毛刷刷点点助焊  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:54
发表于 2015-9-18 20:50:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
蓝冰心 发表于 2015-9-18 17:23
真懒,就写这么几句
发表于 2015-9-18 20:54:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。   干脆现场直播好了。    步骤就是拆 了原主板上起泡的北桥  从其他板子拆个好的北桥下来 然后进行植株。 再然后处理主板的焊盘。用洗板水洗干净  用小毛刷刷点点助焊膏在焊盘上  当然 植株好的芯片随便加热一点点温度刚好可以融化助焊膏就行 不要太高  不然容易掉珠  然后刷点助焊膏在锡珠上面 再对位进行焊接  就这样搞定了
发表于 2015-9-18 20:55:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
当然 植株好的芯片随便加热一点点温度刚好可以融化助焊膏就行 不要太高 不然容易掉珠 然后刷点助焊膏在锡珠上面 要的就是这样的技巧,应该还有点别的 下次来视频或者现场直播哈  详情 回复 发表于 2015-9-19 08:47
发表于 2015-9-18 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主北桥可以互换么?
上面北桥可以互换么 G41对应G41 G31就对应G31啊 没有测试过G31换G41的  详情 回复 发表于 2015-9-18 20:57
发表于 2015-9-18 20:56:44 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
各位 鼓励加分呀 。经常以后继续  会有惊喜   惊喜不断哦
发表于 2015-9-18 20:57:58 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zhaoyuan123 发表于 2015-9-18 20:56
楼主北桥可以互换么?
发表于 2015-9-18 23:13:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南北桥都换了   真行
自己的板子 也不差那些桥 特别是北桥一大堆, 就南桥缺了点  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:48
发表于 2015-9-18 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了南桥又换北桥  值得么?
如果是客户的板子就没价值修了 是自己的板子就尽量修吧 因为配件也是拆掉 成本不高 只是费点功夫。 那个北桥是自己加焊搞起泡坏掉的 不然换个南桥再加焊下北桥就修好了。  详情 回复 发表于 2015-9-19 09:49
发表于 2015-9-19 08:47:39 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
520671 发表于 2015-9-18 20:55
下次更换更有难度的给你发个视频。 好好学习。   干脆现场直播好了。    步骤就是拆 了原主板上起泡的 ...
发表于 2015-9-19 09:48:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
yanhuazou11 发表于 2015-9-18 23:13
南北桥都换了   真行
发表于 2015-9-19 09:49:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
小小菜鸟, 发表于 2015-9-18 23:14
换了南桥又换北桥  值得么?
发表于 2015-9-19 10:24:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,写得很好
你小子 又想灌水, 都说下班时间急着回家 没认真的写了。 能看懂已经很好了  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:52
发表于 2015-9-19 10:52:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
huanzi139 发表于 2015-9-19 10:24
学习了,写得很好
发表于 2015-9-19 14:55:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很少见的两个桥同时坏
只是南桥坏 北桥是加焊导致坏的 所以换了2个桥  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:16
发表于 2015-9-19 15:05:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,学习了。
发表于 2015-9-19 15:16:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
杰克电子 发表于 2015-9-19 14:55
很少见的两个桥同时坏
