查看: 5092|回复: 38
[求助中]
恒流源PS-3050DM 电压乱跳 空载电压调不低
发表于 2015-9-16 23:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图上所示!恒流源旋钮反向到底 电压11V-15V乱跳 不稳定 (空载)     正向到低30V正常
接上笔记本后电压乱跳 不敢用了!
求大神指点
谁有这方面的资料   指导一下 不甚感激!!!!!!!
补充内容 (2015-9-19 15:47):
多谢各位同鞋们,已经修好了!换了2个粗调电位器 好的!!!!
50KB的          .........................................
发表于 2015-9-17 01:55:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换可调电阻就OK了,这种电源很少会坏的,都是那个电阻坏了不能调而已
正解 都是这个玩意坏 基本都备上几个待用  详情 回复 发表于 2015-9-17 09:18
发表于 2015-9-17 00:05:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
               新的好用啊   朋友!!
发表于 2015-9-17 00:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电位器换掉
发表于 2015-9-17 01:22:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有一台一样的故障,我这个是插着笔记本用,过半小时回来,直接大短,笔记本也给我烧了,也不晓得是笔记本的问题,还是是电源的问题,亏大了
发表于 2015-9-17 06:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪个电阻呀
发表于 2015-9-17 07:12:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也没遇到这样的情况,等待高手解答
发表于 2015-9-17 07:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
调节电压旋钮时,分别测该电位器中间抽头与另外两脚之间的阻值,看阻值是否逐渐增大或减小,如阻值不变或跳变说明该电位器内部触点接触不良或开路,否则问题出在控制板上。
多谢,经过测试 中间的脚和2脚之间组织跳变不稳 ,已经购买2个电位器在路上 ,回来换上好了回复你!  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:18
发表于 2015-9-17 08:05:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的也是乱跳换了电位器就好了
电位器在哪里  详情 回复 发表于 2015-9-17 13:15
发表于 2015-9-17 08:06:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼上的分析的很有道理
发表于 2015-9-17 08:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换电位器……换好点的……8元一个。
发表于 2015-9-17 08:18:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换电位器换好点的
发表于 2015-9-17 08:24:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个一般都是粗调电压的电位器坏了,50k的  换了好几次了
发表于 2015-9-17 08:24:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实是平常调电压的那个电位器坏了,接触不良了就是这样。可能拆开电位器清洁触点也可以解决问题,但最好是换电位器最为安全。
发表于 2015-9-17 08:29:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
电位器坏了 我的坏了很多次了 上次直接升到50v
发表于 2015-9-17 08:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在迅维气氛真的很好!一有问题,帮忙 的人真多。 这个电位器我也换了两个,我的粗调的换了!
发表于 2015-9-17 08:37:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想问下楼上的,你们就知道电位器会坏吗?还有其他答案没有
发表于 2015-9-17 09:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跟换可调电阻
发表于 2015-9-17 09:18:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-9-17 11:29:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上的们分析的很有道理
