查看: 2058|回复: 18
[求助中]
asus k42jr 4.1 没有3,5V待机电流0.003
发表于 2015-9-4 10:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求此款的电路图,或者哪位兄弟修到过同样的问题请教下。
发表于 2015-9-4 11:02:19 | 只看该作者 �
你先量下有木有待机电压啊
刚才加焊了一下,待机3,5V,出来了,过一会又变成原来那样,万用表量一个电容短路(是在EC附近的),电容拆下,短路依然存在。  详情 回复 发表于 2015-9-4 11:23
发表于 2015-9-4 11:15:08 | 只看该作者 �
查待机芯片条件
发表于 2015-9-4 11:20:17 | 只看该作者 �
今天就在修这机器。。 被8205搞死,51125 跟51123 上去都不通用,只有在板子上摘得系统供电芯片才行。
发表于 2015-9-4 11:23:52 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-9-4 11:02
你先量下有木有待机电压啊
如果没有短路为0的话,可以烧机呀,快一些  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:24
发表于 2015-9-4 11:27:30 | 只看该作者 �
查有线性电压后先刷BIOS.机器BIOS不好刷,版本很多。先备份哦。 Intel_华硕_K42JR(HM55).pdf (2.5 MB, 下载次数: 33)
发表于 2015-9-4 13:10:44 | 只看该作者 �
什么样的板,发上来看看,记忆差
发表于 2015-9-4 13:23:59 | 只看该作者 �
你把BIOS芯片拆了,,看3V5V出来没
待机时候,显卡发烫。  详情 回复 发表于 2015-9-4 15:52
拆下出了3,5V,电流0.173,短路依然存在。  详情 回复 发表于 2015-9-4 15:31
发表于 2015-9-4 13:24:13 | 只看该作者 �
路过学习中阿,呵呵
发表于 2015-9-4 14:15:03 | 只看该作者 �
你没断开试试 看下后面短路还是怎么被拉没了?
发表于 2015-9-4 15:31:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-4 15:52:38 | 只看该作者 �
待机时候,显卡发烫。
那就对了嘛。。。  详情 回复 发表于 2015-9-4 16:03
发表于 2015-9-4 16:03:24 | 只看该作者 �
312131795 发表于 2015-9-4 15:52
待机时候,显卡发烫。
那就对了嘛。。。
发表于 2015-9-4 16:24:06 | 只看该作者 �
312131795 发表于 2015-9-4 11:23
刚才加焊了一下,待机3,5V,出来了,过一会又变成原来那样,万用表量一个电容短路(是在EC附近的),电容 ...
发表于 2015-9-4 16:34:33 | 只看该作者 �
查一下,ASUS_ON有没有出来。上次修过一台就是此信号偏低。
发表于 2015-9-4 16:40:14 | 只看该作者 �
这款机子应该是有电路图的吧,你再找找
发表于 2015-9-4 17:38:14 | 只看该作者 �
xiu
发表于 2015-9-4 17:38:36 | 只看该作者 �
修不出  换
发表于 2015-9-4 20:57:56 | 只看该作者 �
换显卡
