查看: 6384|回复: 27
[维修经验]
昂达N61G上U通电断电维修一例
发表于 2010-5-21 11:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号
    754架构
    此板是返修板,前次毛病是有时候能过内存,不过的话档03,换了W93310G-R2就好了。昨天拿过来说是不通电。检测后发现是上U或负载会断电,不上的话不会,量U供电那边无短路现象,怀疑是供电IC6566坏了,换了上去还是无果。以前在工厂也是修这厂家的主板,毛病有点相似,是U座上方那黑色小电感供电不足引起的(理论知识不是很好,所以不知道是什么信号,只知道那电压不够会引起上真U没电压)
    上电量那电压只有1.5V,没有到2.5V,手上也有此好板,测量那板电压有2.5V,心想应该是这引起通电断电。此电压直通内存槽下方一个插针的S8050三级管,测量此三级管电压如图
    好板上S8050的中脚电压是3.3V,坏板上却有5V电压,查线路经一221电阻后到了324里去了,换了此IC无果。手上没那S8050,只好与好板上的对换了,换后测的此管电压如图
    那黑色电感的电压变为2.5V了,正常了,上负载通电,不断电了。上U通电跑C1
   上内存接显示器出现昂达商标
   呵呵!此板修复!
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
主板修不起 + 1 好厉害
逸风 + 10 原创内容
网盲 + 5
发表于 2015-9-1 10:29:58 | 只看该作者 �
VDD2.5V 是CPU的一组供电,过高,烧CPU的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 很给力!
发表于 2010-5-22 10:09:56 | 只看该作者 �
9# 小小聪明
  此IC是控制内存上拉电压,当跑到03时,内存上拉电压就变为1V,换了此IC就好了
发表于 2010-5-21 20:37:58 | 只看该作者 �
这个2.5V是由VCC3.3或者5V转换过来的,它通CPU和+1.2V_HT的电压参考,经过2个电阻分压后,得到1.2V参考电压,然后由运放和功率MOS管组成HT1.2V供电。
AMD主板是VDDA 2.5V供电正常后才会出后面的CPU 和HT1.2V供电,这里故障应该是S8050本身CE级之间导通阻值或压降变大引起。  详情 回复 发表于 2015-8-21 08:26
发表于 2010-5-21 12:12:02 | 只看该作者 �
我只知道是给U供电的,至于是什么信号名就不清楚了
就是VDDA2.5V供电,这里LM324应该是控制S8050 NPN类型三极管导通输出2.5V VDDA供电提供给CPU工作使用的,其221电阻应该起反馈作用同时连接LM324正反向输入脚。  详情 回复 发表于 2015-9-1 09:06
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-5-21 11:35:07 | 只看该作者 �
主板修的很精彩,只是不知道电感处2.5V是起什么作用。有图低的朋友是否能在楼下解释一下......期待中
起到CPU调频作用。  详情 回复 发表于 2015-8-21 08:19
发表于 2010-5-21 11:36:02 | 只看该作者 �
可以,找准了故障点。
发表于 2010-5-21 20:13:07 | 只看该作者 �
请问LZ:W93310G-R2是什么元件?
内存供电管理IC。  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:58
发表于 2010-5-25 10:30:01 | 只看该作者 �
这贴子做的太精彩了!呵呵!看的真是过瘾!学习了!
发表于 2010-5-25 11:06:17 | 只看该作者 �
高啊,,,,,
发表于 2010-5-25 11:09:31 | 只看该作者 �
学习了。。谢谢楼主又给我们一个经念。
发表于 2010-5-25 11:11:06 | 只看该作者 �
楼主  是不是有 N多的 图纸啊 ,   - -!    至今还没见过跑线这么精细的..
发表于 2010-5-25 11:29:29 | 只看该作者 �
13# zhanghuijie8109
   说实在不怎么会看图纸,只是那是在工厂里上班遇到问题才跑出来的线路。不是看图纸的
发表于 2010-5-25 12:40:48 | 只看该作者 �
这个讲得比较好图看起来一目了然
发表于 2010-5-25 13:21:08 | 只看该作者 �
楼主每次发帖都是经典啊啊
发表于 2010-5-25 15:05:11 | 只看该作者 �
LZ的每一次发帖都很精彩  学习了
发表于 2010-5-25 18:49:21 | 只看该作者 �
蔡总你修的这块板好经典,学习了。。。
发表于 2010-5-25 20:17:36 | 只看该作者 �
19# 张国飞
   也没什么啊!都是在工厂里呆的时候留下的经验。
发表于 2015-8-21 08:19:58 | 只看该作者 �
起到CPU调频作用。
发表于 2015-8-21 08:26:55 | 只看该作者 �
错误的相遇 发表于 2010-5-21 20:37
这个2.5V是由VCC3.3或者5V转换过来的,它通CPU和+1.2V_HT的电压参考,经过2个电阻分压后,得到1.2V参考电压 ...
发表于 2015-8-21 09:09:14 | 只看该作者 �
厉害。这么简单就搞定了
