查看: 4381|回复: 30
iPhone4 进水开机后开锁就死机
发表于 2015-6-17 17:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一iPhone4 进水!开机后开锁就死机!
这个问题看起来就像是CPU部分工作不正常!但是在实际维修的时候却发现是U70(耳机控制)不正常工作造成!修好之后回头再分析一下!就是开锁那个声音(咔嚓)造成的!
看看U70的原理图!
维修步骤:首先检查供电是否正常!检查R308有没有腐蚀烂掉!如果供电正常就重装或者更换U70 ,如果R308没有电压到则可以飞线VCC MAIN如下图
从C153_飞线到R308
检查R308电压正常!接着重装U70 ,拆装这个U70的时候!依然书需要足够的耐心!别小看这个IC很小!就随便拆!随便翘起!依然需要足够的耐心!等到U70的焊点融化的时候!轻轻挑起!再耐心的除胶!当然!隔热措施是必不可少的!
重装U70之后!装机试机OK !故障排除!
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
无极性电容 + 10 很给力!
jiayoumx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-17 22:07:06 | 只看该作者 �
仔细想想也会明白,能开锁说明CPU正常的。故障应是开锁后续电路的问题,楼主的经验值得收藏。
发表于 2015-6-17 20:38:24 | 只看该作者 �
  新手学习中,谢谢分享
发表于 2015-6-17 21:10:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-6-18 09:38:45 | 只看该作者 �
新手学习中,谢谢分享
发表于 2015-6-18 10:17:28 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,学习了
发表于 2015-6-18 10:21:57 | 只看该作者 �
进水就不要修了
发表于 2015-6-20 20:55:42 | 只看该作者 �
新手报到,谢谢楼主!
发表于 2015-7-16 10:49:31 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-7-23 14:16:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-7-26 17:18:22 | 只看该作者 �
不错,有图有真相
发表于 2015-7-28 16:24:37 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2015-7-28 16:54:58 | 只看该作者 �
直接更换R308不更好吗?
发表于 2015-7-29 15:58:18 | 只看该作者 �
焊功不好破不了
发表于 2015-7-30 14:49:05 | 只看该作者 �
这问题也是很要技术含量的!!!不容易啊 。。
发表于 2015-7-31 08:18:31 | 只看该作者 �
真的可以吗?试一下啊
发表于 2015-7-31 08:29:52 | 只看该作者 �
很好的维修经验值得借鉴,U70在这里应该是封装类型IC,拆这种IC一般用热风枪配合镊子操作就行。
发表于 2015-7-31 08:44:33 | 只看该作者 �
人上上人 发表于 2015-7-28 16:54
直接更换R308不更好吗?
这里故障不是R308电阻腐蚀开路,所以不需要更换本身,应该是R308一端到VCC MAIN供电测试点中间开路。
发表于 2015-8-4 14:26:45 | 只看该作者 �
进来学习下手机不了解
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-4 15:03:08 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
李暖宝宝 -10 【严管版块】严禁灌水
The、sky -4 【严管版块】严禁灌水
