查看: 5500|回复: 22
一台联想15寸液晶不显示维修
发表于 2011-3-26 18:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  此液晶我师傅接手的,之后就扔给我了。说是通电显示无信号,插上信号线没图像出来。
  液晶型号:
  故障现象:图片照的不好,大家将就着看下。
通电显示无信号,插入信号线之后屏幕黑屏
拆机过程略;
拆开大致开了下, 12V高压板和驱动板组合的。板子没有被人动过
电容也没爆
由于以前修过此类故障,直接去打VGA口行场信号阻值正常,三基色测得结果
如下图(表笔是反着的):
三基色正常的阻值在35左右,而现在测得的阻值是0  再看VGA口正面有三个三极管的B级,
C级接地,型号是JC
在板上测量三极管的BC是导通的。可能为坏的,
  为了确定我的判断是正确的,取下三极管一个一个测量。测量结果如下图:
故障已经很明显了,VGA口的三基色对地短路导致拆入信号线不显示。于是从料板上拆了
三个A7W装上去,阻值变为34
阻值正常。
装机测试半小时,故障修复
是双二极管,不是三极管,做钳位用。  发表于 2011-3-29 09:44
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
jinghao + 2
583600096 + 10
yihoocn + 1 实践教材,很好
wxs666520 + 1 原创,很详细
发表于 2011-3-30 12:51:31 | 只看该作者 �
那个不是三极管好不好,那是钳位电压的复合型二极管。
这里故障应该是复合型二极管正负极之间阻值直接短路。  详情 回复 发表于 2015-8-31 19:08
发表于 2011-3-26 18:49:29 | 只看该作者 �
非常好的资料
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-26 19:17:37 | 只看该作者 �
LZ讲解的很详细
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-3-26 20:28:01 | 只看该作者 �
讲的很详细,思路也很准确!
发表于 2011-3-26 21:09:05 | 只看该作者 �
怎么三个都坏了吗????
应该是一个双二极管损坏,影响了其它两个BC之间的阻值。  详情 回复 发表于 2015-8-31 18:57
发表于 2011-3-26 21:47:00 | 只看该作者 �
好资料,三星711系列好多现象也是不加信号正常显示,检测信号线,而加信号无显示,一般都是MCU问题。我遇到的太多了,通病。现象基本一样,病根不同呀。
发表于 2011-3-26 21:53:16 | 只看该作者 �
佩服楼主边修边拍照,我一般修的时候很兴奋,忙完了修好了也装好了机壳,才想起没拍,这时也懒得再拆了。
发表于 2011-3-26 23:24:45 | 只看该作者 �
重来没有遇到过接口短路的,,还是头一次听说,,经验啊。
发表于 2011-3-27 10:51:59 | 只看该作者 �
遇到的这种情况的都MCU问题多。
发表于 2011-3-27 11:00:55 | 只看该作者 �
LZ讲得挺详细的,还带图,希望以后哥们都这样,让小弟们看得详细些,学得也快些.
发表于 2011-3-27 11:17:21 | 只看该作者 �
这三个三极管是做什么用的啊
钳位保护VGA行场信号工作电压作用。  详情 回复 发表于 2015-8-31 18:54
发表于 2011-3-29 09:15:46 | 只看该作者 �
不错啊  学习了!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-3-29 17:46:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主,讲得那么清楚,以前也遇到这样的问题,只能改板,真的是宝贵的经验...
发表于 2011-3-30 10:12:12 | 只看该作者 �
不错   学习了
发表于 2011-3-30 11:05:54 | 只看该作者 �
学习了,见一次长一智
发表于 2011-3-30 12:43:30 | 只看该作者 �
多谢LZ传授经验。
发表于 2011-3-30 13:32:52 | 只看该作者 �
此款机子拔掉信号线后提示无信号显示
发表于 2015-8-31 18:54:19 | 只看该作者 �
寻雨轩88 发表于 2011-3-27 11:17
这三个三极管是做什么用的啊
钳位保护VGA行场信号工作电压作用。
发表于 2015-8-31 18:57:26 | 只看该作者 �
kji8850 发表于 2011-3-26 21:09
怎么三个都坏了吗????
