查看: 4686|回复: 29
DELL15R-5537LA-9981P BIOS解决开机慢电流卡0.4
发表于 2016-12-4 12:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL15R-5537LA-9981P REV1.0A00测试可用 独显4显存,在论坛里下了五六个都不好用,有的开机慢,有的电流到0.6不显,这个保证好用,试了几台机器了
DELL独显保证好用.zip
3.6 MB, 下载次数: 960, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-4 12:17:46 | 只看该作者 �
这是显示器版块,哥们发错地方了!
发表于 2016-12-4 18:14:46 | 只看该作者 �
发错版块,帮你移动过去
发表于 2016-12-7 23:44:29 | 只看该作者 �
谁用过是否可以用啊,我的就是卡0.45,无明显跳变,喇叭很小很小的滴滴声,几乎听不见,各项供电正常,初步估计就是BIOS问题
这个问题修好了吗?  详情 回复 发表于 2022-4-20 19:05
发表于 2016-12-8 11:29:27 | 只看该作者 �
我的卡在0.30不动,报警7声
发表于 2016-12-12 17:55:02 | 只看该作者 �
反馈,刷后可以亮,但开机慢
发表于 2016-12-28 09:15:00 | 只看该作者 �
下载一个试试吧
发表于 2017-1-13 17:58:19 | 只看该作者 �
刷了机器亮了等几十秒
我试过几台机器都没问题,看看对应的版号对不对  详情 回复 发表于 2017-2-12 08:57
发表于 2017-2-12 08:57:04 | 只看该作者 �
一介孤镖2011 发表于 2017-1-13 17:58
刷了机器亮了等几十秒
发表于 2017-2-13 20:10:10 | 只看该作者 �
下来看看
发表于 2017-3-14 10:29:31 | 只看该作者 �
试试这个吧 希望能行
发表于 2017-3-16 21:33:48 | 只看该作者 �
很不错,刷机后响了几声后,关机再开机后就正常了
发表于 2017-5-11 15:42:30 | 只看该作者 �
开机怎么有说快的有说慢的
发表于 2017-5-18 10:11:00 | 只看该作者 �
下来试试,谁试谁知道
发表于 2017-5-23 14:44:52 | 只看该作者 �
下个试试 希望能用吧
发表于 2017-7-2 10:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
How can I solve slow boot problem here on 5537
发表于 2017-7-21 12:01:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-6 16:33:37 | 只看该作者 �
同样的问题   TB  买了刷上还是一样   希望这个可以解决   开机四声小小的报警
发表于 2018-3-28 15:36:16 | 只看该作者 �
这个BIOS有问题,开机显示很慢,而且还有掉电一次重新启动后才可以亮
发表于 2018-5-30 15:26:18 | 只看该作者 �
这是显示器版块,哥们发错地方了!
