- 积分
- 137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
型号:华硕k42J
版号:k42jr 3.0
故障 接硬盘卡logo
收到华硕华硕k42J 拿来待机0.400A
打发客户后,拆机。打+3VSUS 短路
断开电感 发现后部短路。
用烧鸡大法 电压1.5V 烧到网卡
拆掉后+3VSUS对地正常
以为到此结束
上电后 待机偏高 摸下待机芯片发烫 换之
再上电 待机0.001
触发后电流跑到1.34A 跳变
看情况是不过显卡
因为是独显 后来量显卡供电部分 没电压
找到显卡供电芯片 发现15脚 电阻pr8202掉件 ,补件!上电 电压出现了
电流一路上扬到2.2A 看情况是显示 了
兴奋之下 接入硬盘
坑爹的卡logo 拔掉硬盘就不会卡
以为硬盘也挂了 换了个还是一样
用U盘启动进pe 也是卡
在bios里认得到U盘
刷了几个官网的bios故障依旧
后来换了io IT8570E 坑爹的故障还是一样 !
没办法了 求助中 ,,,,
