查看: 5148|回复: 49
华硕k42J 接硬盘卡logo
发表于 2015-8-6 16:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕k42J
版号:k42jr 3.0
故障 接硬盘卡logo
   收到华硕华硕k42J   拿来待机0.400A
   打发客户后,拆机。打+3VSUS 短路
断开电感   发现后部短路。
用烧鸡大法 电压1.5V  烧到网卡
拆掉后+3VSUS对地正常
以为到此结束
上电后 待机偏高   摸下待机芯片发烫 换之
再上电  待机0.001
触发后电流跑到1.34A 跳变
看情况是不过显卡
因为是独显 后来量显卡供电部分 没电压
找到显卡供电芯片  发现15脚 电阻pr8202掉件 ,补件!上电 电压出现了
电流一路上扬到2.2A  看情况是显示 了
兴奋之下 接入硬盘
坑爹的卡logo  拔掉硬盘就不会卡
以为硬盘也挂了 换了个还是一样
用U盘启动进pe 也是卡
在bios里认得到U盘
刷了几个官网的bios故障依旧
后来换了io  IT8570E  坑爹的故障还是一样 !
没办法了 求助中 ,,,,
发表于 2015-8-6 16:47:02 | 只看该作者 �
这个好像之前也修过,先查一下供电有啥不对的地主吧
xwc
[attachimg]913680[/attachimg] 供电还是有的 数据对地阻值也正常啊 说明到NB的信号是正常的  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:54
发表于 2015-8-6 16:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-6 17:26:50 | 只看该作者 �
用 U  盘 也会 ,接硬盘也会  ,这都跟桥挂的上关系啊  ,换个桥试试
发表于 2015-8-6 17:27:08 | 只看该作者 �
干桥吧 一般桥直接影响
发表于 2015-8-6 17:32:41 | 只看该作者 �
我遇见的一回是桥的问题
发表于 2015-8-6 17:33:38 | 只看该作者 �
南桥吧估计
发表于 2015-8-6 17:35:40 | 只看该作者 �
恭嘉你!该换南桥了!~
发表于 2015-8-6 17:49:30 | 只看该作者 �
我遇到过一次,是U的问题
发表于 2015-8-6 18:05:06 | 只看该作者 �
后来是什么 问题呀
发表于 2015-8-6 18:20:09 | 只看该作者 �
应该是桥的问题吧
发表于 2015-8-6 18:50:56 | 只看该作者 �
没遇到过这种故障,修好记得公布一下
发表于 2015-8-6 21:09:40 | 只看该作者 �
先查一下桥的SATA模块是否正常再说呀,你只查了硬盘接口呀
发表于 2015-8-6 21:10:01 | 只看该作者 �
如果有条件先换一下U试一下
发表于 2015-8-6 21:23:39 | 只看该作者 �
直接把桥换掉好了
发表于 2015-8-6 21:38:38 | 只看该作者 �
桥的问题大点呀
发表于 2015-8-6 22:11:25 | 只看该作者 �
thanks for share
发表于 2015-8-6 22:18:53 | 只看该作者 �
干吧PCH
发表于 2015-8-6 22:22:39 | 只看该作者 �
感觉还是先查一下外设的接口有没有短路的,最后再动桥
发表于 2015-8-6 22:36:50 | 只看该作者 �
网卡都烧了,为什么不怀疑桥呢,一般烧网卡,桥挂的机率是非常大的
