查看: 860|回复: 1
MS7260奇怪短路,求大神支个招
发表于 2015-8-17 11:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测内存上管G极有时候有几百欧,有时候只有20多欧,不上U或假负载和拨掉12V不掉电,上U或假负载掉电,不能再次触发。
发表于 2015-8-17 13:27:14 | 只看该作者 �
那说明CPU供电线路有短路情况 呀,电源保护了,内存的那个MOS,如果多怀疑有问题可以测量一下G级和D极是否有阻值,应该是无穷大才可以,或者直接量G的对地阻值,如果太小就说明芯片短路了
