- 积分
- 480
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-20
- 精华
今天修了一台清华同方V43A笔记本奇怪问题外显内不显,拿机来的时候,客户说外接显示器正常使用。我测试了一下是这样的,外接一点问题也没有。这机子是集显AMD的。测屏接口正常,屏供电信号没发出来,长话短说,直接说修好的……也不算修好吧。什么都正常就是北桥没发出EN控制信号……第一个把桥做了。换了一个216-0752001的桥,问题还是一样。没办法,只能用测试方法了,我把屏供电3.3V直接飞线。
我把Q41,Q42,Q27全短路他们,开机,正常显示出来了,我觉得的神了……哈哈。
上几个图看看,以后碰到不用干桥了……。瞎修没用,还浪费一个桥的费用,还浪费时间,我们的终止是什么,能用就行…………本人怀疑是EC问题。不可能是桥——北桥换过新的,这笔记本客户急要,不去研究他了。
