查看: 1641|回复: 9
[求助中]
ACER上网本D150 进系统掉电
发表于 2015-9-23 23:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER上网本D150 进系统掉电    测量各大供电电压正常,扇正常,高手们有没有遇到过板号:LA-4781P
发表于 2015-9-23 23:47:11 | 只看该作者 �
掉电原因比较多,先最小系统测试,开关休眠开关都有可能。
发表于 2015-9-24 09:18:34 | 只看该作者 �
看公共点管子有没有打开 很有可能是公共点没有完全打开引起的
发表于 2015-9-24 09:37:05 | 只看该作者 �
大电容。。。
发表于 2015-9-24 10:32:01 | 只看该作者 �
板载CPU,加焊一下,这款机没什么印象
发表于 2015-9-24 10:40:38 | 只看该作者 �
检查仔细 有没有进水 腐蚀 进系统掉电 进PE试下。
发表于 2015-9-24 10:47:04 | 只看该作者 �
去掉硬盘进PE看看!1
发表于 2015-9-24 10:49:26 | 只看该作者 �
建议刷BIOS   比如宏基4738就有无规律掉电  刷BIOS就能解决
发表于 2015-9-24 10:55:15 | 只看该作者 �
对,进PE看下掉不掉。
发表于 2015-9-24 11:10:00 | 只看该作者 �
估计还是供电不足引起的,进入系统时耗能增加导致掉电。
