查看: 3347|回复: 8
R51 轻微短路故障
发表于 2008-10-5 00:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天上午接一台R51 9000独显
不通电 不开机。据客户所说正常使用过程中突然黑屏 然后随便怎么折腾都不亮了。指示灯也不亮,而且也送过一维修点,维修不成功。
到手没有上稳压电源直接拆机成裸板,简单测试下MOS管 大电容有没有明显短路。大概分辨无大短路,主板62501,1632有焊过痕迹。
上稳压电源,待机电流0。01,感觉不对劲,在线测量1632 3V 5V无输出,1845那快1。8V正常。
再测3V 5V电感 3V电感阻值正常,5V电感感觉也不对劲,300多K,断开电感 MOS管。在测正常。确定短在前端
再测板上其他电感,发现靠近硬盘接口处的另外一电感也短路,手上无电路图(就算有也看不懂),只能根据板上走线大概测量,一个一个挑这条线上的元器件,当挑到一非常靠近硬盘接口电容时,短路故障消除。至此1632处5V电感也正常。因为电容上没有标耐压和容量,找出一R50E废板,找出相同位置的电容直接换上。再检查了一遍主板OK了。再上稳压电源,OK正常了。待机0。03。上U 内存 检测卡。触发跑码了。装机。200大洋入袋。
结论这片板,还好没有像前一位维修人员那样走到3V 5V的死胡同上,只修3V 5V了 怎么怎么没有出来。入手待机0。01待机就感觉不对劲,感觉有轻微短路,拉低了正常的电流。再测5V电感后,确定了故障,不是出在3V 5V工作那片,而是短路。而且那片故障电容的位置也很偏必须要拆到硬盘上一片塑料支架才能发现。
发表于 2009-2-12 21:46:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
高手啊 我今天也遇到了一个这样的机器 用电池可以开机 但不亮  要是用电源了干脆不开机 而且裸版强制开机能听到板子响  还没有找到问题在那里
发表于 2009-2-12 22:44:17 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
2# 红尘一笑
显卡问题啊。。。或显存问题啊。。。
发表于 2009-2-14 10:24:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
假如是我的我会这样去做
第一 既然1.8M 出来了  那就肯定 PMH4已经发出ON 信号了 (AL电压已经出来了) 为了进一步确定会去测 7 28 脚
第二 假如 7 28脚有电压  但 还没3V 5V 我会直接把3V 5V的电感拿掉
第三  如果 电压出来了 那是后面短路  如果没出来 1632坏的概率大一点 换了再说
呵呵 还有不明白的地方就是 待机 0.01很正常啊 为什么说不正常啊
发表于 2009-2-14 11:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
确实!好多正常机器待机电流都是在0.01左右。象这种短路还好办点,要是碰到PCB短路搞死了都找不到!用大电流法找短路点整块主板都会发热。呵呵!
发表于 2009-2-14 11:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵。。确实厉害,怎么小的故障点都可以找到。。
发表于 2009-2-14 21:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很老的求问帖了~
发表于 2009-2-18 16:49:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
维修使我们都要细心,学习了,谢谢
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-2-18 19:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IBM的机器待机0.02 如果是0.01的话,表明只出了 1.8V是不正常的,你测试到3V  5V没有出,如果是我修这个机器,首先我检测的是 3V  5V电感上的波形,看看是不是一出就保护了,还有就是我要测试SHUTDOWN信号看看是不是保护导致的,这个情况如果是短路的话,示波器上应该会有一个波形的
