查看: 1523|回复: 6
[求助中]
USB3.0的Charger to 3.0芯片请教,谢谢
发表于 2015-8-4 17:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ACER机器USB3.0接口边上有一芯片,请教下这个是什么型号?芯片上写的FPB3N4,图纸上是SLG55584A,请教这个起什么作用?
补充内容 (2015-8-5 10:26):
没找到相关资料,这个确定是USB3.0接口用的
发表于 2015-8-4 18:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这就是传说中的USB3.0控制芯片吧。
很显然2个数据线 ,绝不会是3.0  详情 回复 发表于 2015-8-4 19:16
发表于 2015-8-4 19:16:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修修就健康 发表于 2015-8-4 18:22
这就是传说中的USB3.0控制芯片吧。
很显然2个数据线  ,绝不会是3.0
发表于 2015-8-4 19:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没猜错的话是这个关机后用于给手机等USB充电用的一个小功能。
你的想象力真够丰富的!?  详情 回复 发表于 2015-8-4 19:34
发表于 2015-8-4 19:34:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的想象力真够丰富的!?
你自己翻一下第四脚MAINON外的另一个开启信号 是不是USB充电的开启的意思  详情 回复 发表于 2015-8-5 22:05
发表于 2015-8-4 20:55:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是充电用的吧!
发表于 2015-8-5 22:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修修就健康 发表于 2015-8-4 19:34
你的想象力真够丰富的!?
