查看: 6722|回复: 25
[求助中]
联想E540变态机
发表于 2015-6-30 12:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个联想E540 四代I7的机子 掉电重启,进PE也掉 有时候LOGO过后就掉,然后又自动开机掉电, 以为这种是BIOS问题,在论坛下了好几个BIOS,刷第一个,亮机很慢,掉电之后又重启,刷第二个亮机后掉电,重启后就直接不亮了。听朋友说也遇到几台,都没搞好,也是掉电重启,谁修到过给指点一下。
发表于 2015-7-3 10:56:50 | 只看该作者 �
把铁管子换了就
回复 支持 0 反对 3
发表于 2015-6-30 12:52:37 | 只看该作者 �
有没裸板是 硬盘那些都不要接
发表于 2015-6-30 13:26:10 | 只看该作者 �
外设正常么
发表于 2015-6-30 14:06:10 | 只看该作者 �
电容啊,温控啊换
发表于 2015-6-30 14:08:28 | 只看该作者 �
还没遇到过这个情况
发表于 2015-6-30 14:40:58 | 只看该作者 �
外设全拆除试试。
发表于 2015-6-30 14:42:52 | 只看该作者 �
外设去了  在说
发表于 2015-6-30 14:43:47 | 只看该作者 �
换U试试、、、
发表于 2015-6-30 14:48:21 | 只看该作者 �
掉电之前看看哪路供电煤出来
发表于 2015-6-30 14:55:22 | 只看该作者 �
2楼说的没错,先裸板测试,还要注意看散热问题
发表于 2015-6-30 15:25:09 | 只看该作者 �
楼主 不防换BIOS 的的UEFI 换W8 模式
发表于 2015-6-30 15:25:54 | 只看该作者 �
我以前修台 用W7 模式 亮机慢  W8 模式好快就亮机了
发表于 2015-6-30 16:04:23 | 只看该作者 �
这种机器,你先最小系统法试试,排除外设故障
发表于 2015-6-30 17:43:21 | 只看该作者 �
四代bios在淘宝找人改下bios文件,把亮机慢的和原机bios发过去  改好的bios刷上就好了,四代处理器机器是一个机器一个bios之间不通用了
发表于 2015-6-30 18:48:28 | 只看该作者 �
最好裸板测试一下看是否掉电,最好将复位拉低,看是否掉电,若不掉则说明是软件问题,若还是掉电则说明是硬件问题
发表于 2015-6-30 18:55:13 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过
发表于 2015-6-30 19:55:26 | 只看该作者 �
裸板进BIOS试下
发表于 2015-7-1 11:06:22 | 只看该作者 �
这个EC有程序吧!!!
发表于 2015-7-1 11:10:43 | 只看该作者 �
多搞几个bioss试一下
发表于 2015-7-3 10:46:15 | 只看该作者 �
我也是这个问题 有个本 楼主你修好没有  修好分享下下
