- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-1
- 精华
1 RTCVDD
2 32.768KHZ
3-RTCRST
4 ATX--5VSB给IO待机供电
5经三稳产生3VDUAL_SB给南桥待机供电
6.IO控制产生RSMRST给南桥待机好
7-PWRBTNSW
8PWRBTNSW给桥
9南桥发出SLP_S4-S5开启内存供电苡片,产生内存供电
10同时桥发出的SLP_S3让IO芯片准 备好触发上电,
11,IO收到SLP_S3后发出PS0N#拉低电源14脚,
12,ATX电源输出各路供电。
13内存供电经Q12降压产生桥的VCC_1.5V.
14内存供电经Q5降压产生总线供电,VTT_GMCH
15.VCC电压还经电源芯片产生南北桥核心电压VCC_1-1
16,总线供电经比较器转换产生VTT_PWRGD,总线供电好信号,开启CPU电源管理芯片ISL6312.,产生VCORE,CPU核 心电压
17CPU芯片发出VR_RDY电源准备好,经二个三极管转换产生VRMPG,给时钟芯片。作为时钟芯片的开启信号
18,时钟芯片得到开启后。产生各路时钟信号。送给整机
19ATX各路供电正常 后,8脚产生的PWOK给IO芯片,经IO转换送给南桥。北桥。表示ATX电压正常,
20——当S南桥收到IO转换来的ATXPG,以及CPU供电送来的ICH_VRMGD由3V上拉,
21,南桥发出CPUPWRGD,告诉CPU供电好,准 备工作,
22南桥此时的供电。时钟,PG都具备,开始发出复位信号。PFMRST和PCIRST
23,南桥发出的PFMRST去复位IO,经IO转换后送出PFMRST!去复位北桥和网卡芯片
24,南桥发出的PCIRST去复位PCI设备。
25,北桥收到复位后,发出CPURST,去复位CPU。CPU复位后。硬启动完成。
求各位加份
