查看: 3602|回复: 5
DELL XPS M1330南桥发烫,用一会掉电,更换南桥无效。
发表于 2010-11-3 22:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DT2
芯片组:965PM+ICH8+NV8400
故障现象:开机后触摸板发烫,用一会掉电。
维修过程:拆机看触摸板下正是南桥,上电后南桥开始发烫,不到三分钟掉电,以为南桥不良,更换一个全新的82801IBM还是一样烫手,对图纸查南桥各组供电都有,南桥换了两个都是一样的,不知是什么原因,请各位分析一下。
发表于 2010-11-3 22:37:53 | 只看该作者 �
查看南桥的各个供电,有电压偏低的话就会无故发烫掉电
发表于 2010-11-3 22:19:27 | 只看该作者 �
待机时南桥发烫 大部分是南桥坏 触发后南桥发热一般属于正常现象
发表于 2010-11-3 22:36:36 | 只看该作者 �
不知道你这个烫到什么程度
应该不是桥的问题吧
发表于 2010-11-3 22:41:01 | 只看该作者 �
南桥在正常工作时只是一般发热,不会发烫的。除了版主说的供电,时钟也可以看看
发表于 2010-11-5 00:20:17 | 只看该作者 �
南桥该是有问题,但触摸板发烫掉电我觉得的这触摸板导致男桥问题
