查看: 3887|回复: 7
[求助中]
ACER 4745G 显卡供电电感后端为0,芯片坏了?
发表于 2018-5-9 21:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也没有发热。还是说这边的电感阻值本来就低?还是芯片坏了?
发表于 2018-5-9 22:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电电感对地一般都比较低。
发表于 2018-5-10 12:50:01 | 只看该作者 �
高手来  我们也好学习!!!!高手来  我们也好学习!!!!
发表于 2018-5-10 13:31:18 | 只看该作者 �
显卡供电虽然阻值低,但是也不至于是0,应该是电感后面有短路!
发表于 2018-5-10 14:04:35 | 只看该作者 �
肯定不是大问题
发表于 2018-5-10 14:29:14 | 只看该作者 �
换个优利德有可能会变成001,这个型号不太清楚你可以试下
发表于 2018-5-10 15:25:36 | 只看该作者 �
对的,显卡对地阻值为0肯定不正常,断开电感看是前级短还是后级短,排查下问题
发表于 2023-1-13 10:03:34 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
