查看: 1532|回复: 4
[求助中]
G405 换错电阻导致的加电不亮
发表于 2015-7-29 17:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
G405的板子,进水,5V的供电烧坏,也有一个电阻也烧坏,电阻的作用是ENLDO_3V5V,就这一个电阻,导致的机子加电不亮,开机电流0.,21,持续3秒左右,掉电。原电阻是499K,换了个100K的上去,待机什么的都正常,就是开机不亮,掉电,换了个330K的好了,谁来给解释下原理!!!!!!!!!!!就是个开启信号啊
发表于 2015-7-29 17:17:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
上个图给看一下吧,是不是这个电阻是分压用的啊,开启ldo的,你换的小了,估计分压不对了,所以就不对了
发表于 2015-7-29 17:20:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
   要看它是不是分压电阻啊
发表于 2015-7-29 17:20:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
分压不对吧
发表于 2015-7-29 17:21:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
串联分压的,肯定不能随便换啦
