查看: 2225|回复: 8
[求助中]
ACER 4750烧内存
发表于 2015-10-6 10:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       宏基4750刚来时不触发,不出3V,5V。把3、5V电容换后可以触发,正常测试后出去半个月左右返回来。内存被烧坏。内存供电 上管被击穿,内存供电芯片RT8207烧坏。遇到过三四台都是这样。大家有遇到过吗?
       现在再来这种问题都不知道该怎么修了?难道刚开始来的时候是内存供电芯片损坏导致3/5V不出的,请教下各位同行,遇到这种问题该怎么办
发表于 2015-10-6 10:28:23 | 只看该作者 �
是不是电源不稳哦
不知道哦,刚来的时候是没有3V 5v 不触发的故障,换了电容就好了,但是用半个月左右就返回来了。刚开始我都没有想是内存供电的问题,但是遇到4架都是这样的问题,我就要怀疑是不是内存供电的问题了  详情 回复 发表于 2015-10-6 17:36
发表于 2015-10-6 10:35:28 | 只看该作者 �
把内存供电的上下管已及芯片一起换掉,在查查后继是否有短路
发表于 2015-10-6 10:45:43 | 只看该作者 �
楼上说得好
发表于 2015-10-6 11:12:12 | 只看该作者 �
换1.5v控制IC啊
发表于 2015-10-6 11:23:51 | 只看该作者 �
外围电路也要查,比如bst电阻坏了也有可能烧上管
发表于 2015-10-6 12:08:26 | 只看该作者 �
应该把芯片 和上下管一起换掉。
发表于 2015-10-6 13:06:56 | 只看该作者 �
先查内存是否有短路,如果没有就将电源管理芯片,上下管,电容都换一下
发表于 2015-10-6 17:36:38 | 只看该作者 �
