查看: 13199|回复: 32
[笔记本]
surface 4 1724 开机不显示维修一例
发表于 2018-4-23 17:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
接到一台surface 4 1724
故障:充不进电,开机不显示
这机器通病 电池容易损坏
拆机后测量发现电池0V没电,暗想是电池放电过量了,接上可调电源12V电直接冲
半个小时后测电池有电了7.2v电压 装机,开机测试,然后发现并没显示。。。。。。
然后再论坛上看了几个案例,说电池给主板供电的二极管容易损坏,然后我对着测量了并没有坏,顺便测量了各大供电的阻值,并没短路的情况。。。
思考了一下,用适配器接上主板,开启,然后测量,各大供电都有了,CPU发热,说明CPU开始工作~~~~
这机器没图纸蛋疼了,CPU工作了,但是不显示,首先考虑是不是BIOS程序出问题。。。
拆机。。。。看图
把BIOS取下,上编程器读取了数据,看了一下缓冲区,嘿嘿有惊喜~~~自己看把。
然后再网上找人合成了一下BIOS。读取对比了一下,错误没了,刷上去,然后开机
surface LOGO出来了,维修结束。
总结下,BIOS损坏,然后导致电池放电过度~应该是这样的把,哈哈哈
这机器维修一共两个问题,换电池,刷BIOS。电池经过测试,有点问题,经常不充电,换了电池就正常了。。。
上传合成的BIOS surface_4_1724_x911788-008_W25Q128合成.rar (2.96 MB, 下载次数: 476)
购买记录
购买人数294价格购买时间
 会员485881300鑫豆2025-4-11 16:25
 会员13377882元2023-7-16 21:36
 会员14880912元2023-3-26 19:59
 会员563092元2023-3-18 14:20
 会员4976722元2023-3-17 14:17
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈三公子 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员327609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-23 18:41:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又学了一招。这个理论知识很有用。以后对客户对自己也有帮助
发表于 2018-4-23 18:49:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又学了一招。这个理论知识很有用。以后对客户对自己也有帮助>>>
发表于 2018-4-23 19:46:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,楼主技术很好,。。。。。。。
发表于 2018-4-23 22:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种坏BIOS 还是很多的, 就是难拆。 楼主的手工还不错 666
发表于 2018-4-24 10:20:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
surface 还没怎么修过板子,换屏和做系统到时搞过不少
发表于 2018-4-25 20:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主的分享,这个机器修的比较少,感谢你分享的宝贵经验!
发表于 2018-4-25 21:28:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很强,说实话怎么看出来BIOS代码显示是损坏的望大神指点指点
有画出来,画出来那一串英文,自己翻译就明白大概了  详情 回复 发表于 2018-4-26 12:36
发表于 2018-4-25 22:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS换了,导致不充电!!电池亏很了!!!!
发表于 2018-4-25 22:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主请问网上哪里有人帮合成bios的?怎么收费?
tb大把,对着版号或者型号搜索就有了,10块以内  详情 回复 发表于 2018-4-26 12:33
发表于 2018-4-25 23:11:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
666  请问一下楼主能发现bios错误  怎么不能合成一个BIOS
这个很简单,因为我不会,哈哈哈  详情 回复 发表于 2018-4-26 12:34
发表于 2018-4-26 00:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个强大了  还没有修到过这种电脑呢  太偏远了 ,,,,,
发表于 2018-4-26 12:33:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-4-26 12:34:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个很简单,因为我不会,哈哈哈
发表于 2018-4-26 12:36:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2018-4-26 12:45:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
               发帖不易  看帖要加分
发表于 2018-4-26 14:35:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
Surface 4 1724引導不顯示修復案例
发表于 2018-4-26 15:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请教楼主 电池放电过度的话 直接用可调电源充电?
发表于 2018-4-26 15:32:23 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错的文章!很受启发!感谢分享!学习了!
发表于 2018-4-26 15:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学了一招,怎么样看BIOS有没有问题。。。。。。。。。
