查看: 3525|回复: 13
电脑散热不好,加装个12V0.17A风扇
发表于 2015-7-12 22:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以直接焊在电源4PIN输出12V黄线上和黑色地线上么。。
发表于 2015-7-12 22:12:59 | 只看该作者 �
肯定可以,字数补丁
发表于 2015-7-12 22:18:59 | 只看该作者 �
可以这么做的,因为黄黑的电压就是12V,
发表于 2015-7-12 22:21:12 | 只看该作者 �
可以从板的背面引线,绝缘要做好
发表于 2015-7-12 22:30:51 | 只看该作者 �
不懂 但似乎都容易脏
发表于 2015-7-12 22:41:21 | 只看该作者 �
没问题..............
发表于 2015-7-12 22:45:52 | 只看该作者 �
楼上大神们0.17,不用考虑电流的么。新手还在学习对这种问题比较谨慎
发表于 2015-7-12 23:34:34 | 只看该作者 �
可以,没问题的
发表于 2015-7-15 20:09:52 | 只看该作者 �
12V的输出电流大,加多0.17A没问题,只是风扇转速高了,噪声,灰尘也跟住加。。
发表于 2015-7-16 21:43:01 | 只看该作者 �
可以,小心别短路
发表于 2015-7-19 16:55:06 | 只看该作者 �
加风扇简单,就是灰尘太大时间长了各种问题,不如弄个水冷!!
发表于 2015-7-28 18:01:38 | 只看该作者 �
自然没问题。
发表于 2015-8-10 11:37:08 | 只看该作者 �
可以 不过有的电源  有温控    控制风扇转速   直接接黄黑 风扇全速
发表于 2015-8-10 13:16:02 | 只看该作者 �
可以,缺点风扇全速运行,噪音增大.......
