查看: 3764|回复: 39
[求助中]
联想 G460
发表于 2015-7-22 22:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
电流跑到1.38就不动了,不显示,拆机看到COMS电池处有一电容烂了,换了,还是不显示,然后还有个问题,请教大家,你们通常说的铁壳子是什么东西?能不能在我的图上找到,我想见见它
发表于 2015-7-22 22:23:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
铁壳子MOS管在G460上是没有的,在B460上有,其实是一种比较新的MOS管,和普通八角的一样。上电1.38感觉像是亮机,可外接显示器看看,不行插拔内存,看看可过内存,打下波形,进水,是不是没有处理好
内存是过了,我下掉内存 电流在1.2几,外接依旧,他是直接就到了1.38,不跳变了  详情 回复 发表于 2015-7-22 22:24
发表于 2015-7-22 22:24:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
冬至的那天 发表于 2015-7-22 22:23
铁壳子MOS管在G460上是没有的,在B460上有,其实是一种比较新的MOS管,和普通八角的一样。上电1.38感觉像是 ...
发表于 2015-7-22 22:26:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
铁壳管在g460上没有,只有b、v系列的上面有
一直听人家说,铁壳子容易坏,但是一直没见过长什么样子  详情 回复 发表于 2015-7-22 22:29
发表于 2015-7-22 22:26:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
尼看进水的地方应该有断线 的,有时你把板子烘干,也会好一部分机器
是貌似进了点水一样  详情 回复 发表于 2015-7-22 22:29
发表于 2015-7-22 22:29:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-7-22 22:29:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是貌似进了点水一样
发表于 2015-7-22 22:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是铁皮管
两大两小的那个?那个怎么拆啊!?  详情 回复 发表于 2015-7-22 23:15
发表于 2015-7-22 23:06:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
铁壳在楼上,机器1.38不显刷BIOS,吹吹显卡
嗯嗯。明天好吧!现在累了!休息了!  详情 回复 发表于 2015-7-22 23:15
发表于 2015-7-22 23:15:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两大两小的那个?那个怎么拆啊!?
风枪吹下,装上前焊盘清理并加锡,新的铁壳也加锡,先吹焊盘然后放铁壳上去再吹。  详情 回复 发表于 2015-7-23 11:12
发表于 2015-7-22 23:15:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
嗯嗯。明天好吧!现在累了!休息了!
发表于 2015-7-23 00:05:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
460没有铁壳  还有你这个机仔细看 可能还有外观不要着急动显卡  BIOS  外接看看  主要是外观 也许有惊喜
发表于 2015-7-23 06:23:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这板上没有铁壳子.都跑到1.38了还没显的话热一下显卡看看吧
发表于 2015-7-23 07:33:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个内存条,,试一试,
发表于 2015-7-23 08:32:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管,LS都说了,应该是显卡方面的问题要排除下
发表于 2015-7-23 09:08:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
感觉应该有短路,一下子到1.3不正常 你好好测测外设
发表于 2015-7-23 09:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以用跑码卡 跑下码 如果是跑到17 说明就是显卡,17过后到00说明亮机,用仁宝专用跑卡,这板子容易进水断线,细心观察会有惊喜
发表于 2015-7-23 09:21:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
铁壳子就是一种封装不一样的MOS管,一般小的是上管,大的是下管,可以用普通的改的
发表于 2015-7-23 09:23:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
进水的机器。。。仔细看看。有意想不到的收获呀。。
发表于 2015-7-23 09:41:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵这个板子好像没有铁盒子吧
