查看: 6278|回复: 37
HP笔记本进系统掉电。(已解决)
发表于 2015-7-19 18:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今收到客人的笔记本,是HP ProBook  431s的,说进系统掉电,或者用30分钟掉,我一看是半年前换过主板的,先让客人回去。打发了。打开机就是那NEC的大电容不行,就是CPU底下的那个。拆了,不过很难拆的,换上6个330的贴片电容,开机,好了,进系统不掉电了。试机用了,5个小时了,都没事,哈哈。原来不单是东芝的笔记本有这通病,HP的机也会这样,好了,跟大家讲一下。哈哈
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 5 赞一个!
六叶子 + 2 赞一个!
乐童淘 + 1
发表于 2015-7-19 19:00:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
本人站一下。
发表于 2015-7-19 19:01:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
焊得好靓罗,表扬一下吧,
发表于 2015-7-19 19:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
NEC大电容问题都是通病了,掉电多半是它。
发表于 2015-7-19 19:47:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天修到一台三星的老笔记本 走到滚动条掉电,把大电容拆掉,加6个330电容搞定。
发表于 2015-7-19 19:56:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种白色的330好像没有料板上灰色的好,用这种要用6个,用灰色的我都是用4个。
发表于 2015-7-19 20:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要是NEC大电容 见了就干
找你这样说,没问题的 都叫你换成有问题的了。带看情况而已  详情 回复 发表于 2015-7-19 21:03
发表于 2015-7-19 20:19:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
NEC的问题 很多见  换的还算漂亮
当然有些人说加 4个估计就OK 这种加6个最稳妥  ……
发表于 2015-7-19 20:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在有nec的机器少了
发表于 2015-7-19 20:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到NEC电容就换吧,
发表于 2015-7-19 20:35:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主确实焊接的很漂亮
发表于 2015-7-19 20:40:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
都是NEC的烂电容啊
发表于 2015-7-19 20:47:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技术给力,支持一下
发表于 2015-7-19 21:03:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不能再玩了 发表于 2015-7-19 20:17
只要是NEC大电容 见了就干
这个貌似和遇到故障先刷个BIOS一样的,只要有这个NEC大电容的不良主板,直接换了。再说了 换了最多白换,不会换的有问题的,不然人家都用6个替换都可以交差呢  详情 回复 发表于 2015-7-20 18:51
发表于 2015-7-19 21:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
轻车路熟呀
发表于 2015-7-19 21:09:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
NEC大电容看到就想换
发表于 2015-7-19 21:32:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大电容都是一样的
发表于 2015-7-19 21:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
楼主的手工还是可以的,换得电容很漂亮,我自己搞的能用是能用就是难看,不美观
发表于 2015-7-19 22:14:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢楼主又发现新问题了
发表于 2015-7-19 22:36:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈。。  这是通病谢谢楼主分享!!
