查看: 4881|回复: 15
[求助中]
A1312 27寸一体机,看视频十分钟黑屏
发表于 2015-6-27 16:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1312  27寸一体机,看视频十分钟死机黑屏,断电重新开机又正常,显卡做完了,还是这个故障,哪位大师帮帮我呀,哪里的问题呀
发表于 2015-6-27 20:19:18 | 只看该作者 �
是黑屏和是暗屏,楼主要搞清楚?
发表于 2015-6-28 10:33:37 | 只看该作者 �
死机黑屏,确定跟灯条,增压板没关系,显卡做过了,有的时候机子重启
发表于 2015-6-28 10:34:07 | 只看该作者 �
就跟掉电一样,不过风扇还转,就是转的慢
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-7-15 13:42:41 | 只看该作者 �
不看视频就不会死机黑屏吗。还是显卡的问题吧
发表于 2015-7-15 20:54:02 | 只看该作者 �
是掉电了吗  风扇转吗
发表于 2015-7-17 09:29:18 | 只看该作者 �
不掉电,风扇狂转
发表于 2015-7-17 10:00:25 | 只看该作者 �
温度太高了吗?可能不是屏问题吧。
发表于 2015-7-17 10:04:30 | 只看该作者 �
一体机的 那个 用一会掉电   把故障确定在电源板上面  ,找找
发表于 2015-7-17 10:15:17 | 只看该作者 �
以前遇到过一台和电源没关系,是一个八只脚的东西坏了,具体是那个忘记了,楼主可以重点查下八只脚的管!!!
发表于 2015-7-17 12:03:16 | 只看该作者 �
更换显卡了没有?
发表于 2015-7-17 12:25:47 | 只看该作者 �
查一下屏的各个条件
发表于 2015-7-17 12:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 12:38:34 | 只看该作者 �
机器散热不好吧!~死机时摸CPU,显卡,桥等发热大户体温高不高啊。
发表于 2015-7-17 13:31:41 | 只看该作者 �
换一个显卡试试  我刚修好了一个  花屏
发表于 2015-8-5 05:35:25 | 只看该作者 �
风扇狂转  温度线 没插好?
