查看: 5127|回复: 9
[求助中]
待机正常,按下笔记本开关,3、5V电压不出
发表于 2015-7-15 13:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方锋锐K465笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。该笔记本客户拿来时待机电流0.024A,拆机后自动触发,EC发烫,换下EC后就变成了:笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。我是新手,请高手给个维修思路,从何入手
发表于 2015-7-15 13:24:12 | 只看该作者 �
坐等解决
发表于 2015-7-15 13:24:36 | 只看该作者 �
首先确认EC的条件是否满足
发表于 2015-7-15 13:30:20 | 只看该作者 �
这个现像跟IBM的一款机一样的,你用示波器抓下3  5V的按开关波形,那款机子是待机电容问题导致按开关无3 5V的问题,还有就是具体检查下EC的工作条件,可能有短路情况,按了开关,EC工作中有某信号拉低又让EC不能正常工作导致没有待机的问题
发表于 2015-7-16 16:36:16 | 只看该作者 �
先从EC的条件开始查,看看EC有没有发出开启待机的信号,,,你这个EC有没有自带程序也有关系
发表于 2015-7-16 17:13:48 | 只看该作者 �
查一下 是不是3.5v后级有问题拉低了
发表于 2015-7-17 00:05:59 | 只看该作者 �
如果EC条件都正常,估计是待机芯片保护了
发表于 2015-7-17 07:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是后面又短路的
发表于 2015-7-17 07:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能有短路的
发表于 2015-7-17 07:49:36 | 只看该作者 �
原EC自动触发电流多少各电压多少还有印象吗
