查看: 7035|回复: 42
[求助中]
联想Y470 i5 550M显卡,不定时掉电。
发表于 2015-6-21 08:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   收到客户一台联想Y470温度高,所有发热部件都温度高,CPU,显卡,硬盘,南桥都非常热,开机一会硬盘烫手,主板温度70度。拆机以后加电就不开机了,然后EC烫手,EC是KB930QF,定了两块,装上以后开机了,但是屏幕没有背光,查到屏幕接口第6脚的invt  pwm电压只有0.25V,查图纸此信号直接由EC第25脚出来,并且跟南桥相连,但是测EC与它之间电阻无穷大,然后就飞线到屏接口第6脚,机器背光开启正常了。机器现在cpu,显卡,硬盘温度都正常了,只有南桥还是有点烫,不敢用手摸。
    但是现在还有问题,开机使用一会以后就会自动掉电,不接硬盘电流1.45A,掉电时直接掉到0.03,然后再0.02,再开机的话还是可以正常触发。
    系统试过了,PE里面也关机,摘掉硬盘也关机,bios刷过了,后来EC也刷过了,EC重新换了一块,时间能稍微长一点,还是会掉电,南桥也加焊过了,cpu后面大电容并联过1000UF电容,显卡供电也并联过电容,EC bios也刷过了,风扇改成常转,南桥加上风扇吹,都不管用。。。我真的快修哭了,这到底是什么问题啊。
    维修的老师们,帮我分析分析还有什么地方能有问题?只剩下CPU还没有换了,南桥发热不知道是不是桥有问题。谢谢师傅们了。
发表于 2015-6-21 08:42:30 | 只看该作者 �
还有点不明白,刚开始屏幕背光不亮,我把第屏幕接口第6脚,也就是invt pwm给断开竟然可以亮屏,只是亮一会就开始闪,然后慢慢就灭了,灭了用手摸一下又可以亮起,测了一下断开的第六脚竟然自己就有3V的电压,但是很不稳定,搞不明白了,EC和屏幕INVT PWM难道本来就是断开的?
发表于 2015-6-21 08:47:06 | 只看该作者 �
温控芯片,应该是U29吧,我摘掉以后,机器还是会关机。还有主板温度是检测不到的,换了EC以后就检测不到主板温度了,只有显卡,cpu硬盘温度、
发表于 2015-6-21 08:59:02 | 只看该作者 �
南桥的很烫手的话,可能是脱焊了,加焊试试吧,不行换个
南桥加焊过了,没有效果,感觉进入死局了呢,呵呵,问题是机器好不容易修起来了,结果再有问题,就白忙活了,太不甘心了。  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:47
发表于 2015-6-21 08:59:34 | 只看该作者 �
把屏取掉,用外接显示中,还会掉电吗
恩,外接也掉电,昨晚我又换了块EC,原来是差不多半个小时掉电,现在是开机两三分钟就掉了。  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:03
发表于 2015-6-21 09:03:06 | 只看该作者 �
wangyan0461 发表于 2015-6-21 08:59
把屏取掉,用外接显示中,还会掉电吗
发表于 2015-6-21 09:08:36 | 只看该作者 �
按这个掉电时间看,桥虚焊的可能性大些,第二,19供电不稳,或各PWM不良,这要示波器测一下最好了,
你是说显卡虚焊可能性大点吗?我确实没有加焊过显卡,桥加焊过了!19V不稳定的话,我需要从哪里下手?麻烦师傅指点一下,呵呵,我水平不太好。  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:35
发表于 2015-6-21 09:11:12 | 只看该作者 �
我再看了下你维修过程,你说所都烫,有可能你19V供电不稳
发表于 2015-6-21 09:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 09:42:42 | 只看该作者 �
南桥发烫说明南桥有问题啥、你换个南桥呀、在说你那个屏的开启也和南桥连着的、更能说明南桥问题了、、
发表于 2015-6-21 09:47:50 | 只看该作者 �
让你换个南桥,换过以后才知道效果,你有测过南桥的所有条件吗?  详情 回复 发表于 2015-6-21 09:53
发表于 2015-6-21 09:53:54 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2015-6-21 09:47
南桥加焊过了,没有效果,感觉进入死局了呢,呵呵,问题是机器好不容易修起来了,结果再有问题,就白忙活 ...
要是换南桥的话,就不如给他把板子换掉了,里面修的太厉害了。客户的意思不想多花钱,嫌换班太贵了。其实我也一直怀疑桥有问题,但是寻思能尽量不动大件就不动大件,因为钱不能多。谢谢指点!!  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:02
发表于 2015-6-21 09:57:12 | 只看该作者 �
直接换板吧,搞死人的
恩,真的快被搞死了。哈哈。郁闷啊,修了这么长时间结果不给力。  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:03
发表于 2015-6-21 10:00:27 | 只看该作者 �
温控电路好好查查啊
温控芯片U29摘掉,也还是会掉电。而且掉电时间基本都是在十来分钟,之前那块EC是30分钟左右。Y470这款机器温控芯片就这一片吗?南桥温度是直接给EC了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:08
温控芯片U29摘掉,也还是会掉电。而且掉电时间基本都是在十来分钟,之前是30分钟左右。Y470这款机器温控芯片就这一片吗?南桥温度是直接给EC了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:08
发表于 2015-6-21 10:02:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-21 10:03:14 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2015-6-21 09:57
直接换板吧,搞死人的
发表于 2015-6-21 10:08:18 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2015-6-21 10:00
温控电路好好查查啊
发表于 2015-6-21 10:08:57 | 只看该作者 �
温控电路好好查查啊
发表于 2015-6-21 10:13:11 | 只看该作者 �
外部设备都能正常使用不?
外部所有设备都正常,使用都没有问题,就是到时间就啪一下掉电。  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:52
发表于 2015-6-21 10:26:26 | 只看该作者 �
遇到这种头疼机子,仔细排查是否供电不良,南桥位置换个吧,都修到这个份上了
感觉问题还是出现在南桥上面。不行换板吧,捣鼓了5天了,哈哈。  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:53
