查看: 4484|回复: 47
[求助中]
无语的山寨本
发表于 2015-6-24 18:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我不知道这是什么牌子,也不知道这是什么型号,故障为不开机,有待机0.002,拆开发现主板上有个充电芯片发烫,取下。而且发现板上少了2个八角芯片,也没找到图纸,谁能告诉我芯片型号
发表于 2015-6-24 18:59:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么照片一张都没上来,我晕倒
补上照片...........  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:00
发表于 2015-6-24 19:00:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-6-24 19:04:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
红圈内的2个芯片被上加取掉了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
野兽619 + 10
发表于 2015-6-24 22:06:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
真的没人知道吗
发表于 2015-6-24 22:22:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下面消失的芯片 应该是个复合MOS官 看着和下面的这个类似
那个位置总共有2个芯片被取掉了,还有一个也类似?  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:23
发表于 2015-6-24 22:23:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-6-24 22:24:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
至于充电芯片 需要有类似的看下了
实在不知道 可以试着强制过隔离……
有一样的主板的给看下 帮助楼主的加分哦 !!!
谢谢你,什么叫限时高亮?  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:27
充电芯片问题不大,主要是我不知道那个位置的两个MOS管是什么  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:26
发表于 2015-6-24 22:26:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
天意wx 发表于 2015-6-24 22:24
至于充电芯片 需要有类似的看下了
实在不知道 可以试着强制过隔离……
发表于 2015-6-24 22:27:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
至于充电芯片 需要有类似的看下了
实在不知道 可以试着强制过隔离……
谢谢你,什么叫限时高亮?
发表于 2015-6-25 08:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这本有难度,没图纸,要我就放弃了
既然来了,尽力吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:38
发表于 2015-6-25 09:15:49 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
山寨本就是这样不好搞
是啊,郁闷啊  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:39
发表于 2015-6-25 09:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定被搞烂了   这种本子就算修好 能收几个钱?
发表于 2015-6-25 12:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
传说中的三无产品最怕修了
呵呵,是啊!!头疼  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:39
发表于 2015-6-25 12:38:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
chenhao1979 发表于 2015-6-25 08:46
这本有难度,没图纸,要我就放弃了
既然来了,尽力吧
发表于 2015-6-25 12:39:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
windlovetao 发表于 2015-6-25 09:15
山寨本就是这样不好搞
是啊,郁闷啊
发表于 2015-6-25 12:39:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
黄祺益 发表于 2015-6-25 12:15
传说中的三无产品最怕修了
呵呵,是啊!!头疼
发表于 2015-6-26 13:35:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山寨的不好搞,上次遇到一台,不触发的,搞亮机了没显示,连钱都收不到
山寨确实不好搞  详情 回复 发表于 2015-6-26 22:16
发表于 2015-6-26 13:57:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上寨机呀,连PDF都没地方下载吧
是啊,所以我郁闷着啊  详情 回复 发表于 2015-6-26 22:17
发表于 2015-6-26 14:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
放弃吧,这个修好也没多少钱浪费精力
我也是来寻求一线生机的  详情 回复 发表于 2015-6-26 22:17
