查看: 1872|回复: 11
[求助中]
联想e47a
发表于 2015-6-16 16:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  e47a  客户说 不定时 黑屏   开机鲁大师温度压力测试 3分钟左右 黑屏  但是 背光亮  外接无显示   散热已经处理    各位大神前辈  给个思路
发表于 2015-6-16 16:46:25 | 只看该作者 �
先吧可以换的先换了试  然后再动主板
发表于 2015-6-16 16:52:28 | 只看该作者 �
应该 跟显卡有关,把外围条件测下
发表于 2015-6-16 16:54:17 | 只看该作者 �
驱动   显卡供电    显卡芯片  三方面
发表于 2015-6-16 16:56:17 | 只看该作者 �
温控芯片···
发表于 2015-6-17 11:10:31 | 只看该作者 �
压力测试黑屏,遇到最多的还是显卡有问题
发表于 2015-6-28 17:35:07 | 只看该作者 �
换块屏幕试试
发表于 2015-6-30 09:58:47 | 只看该作者 �
放放电看看   我修到过一台不显示放电好了的
发表于 2015-6-30 10:01:37 | 只看该作者 �
建议做个系统排除
发表于 2015-6-30 10:02:33 | 只看该作者 �
只有背光?那就是白屏,感觉显卡的问题,重植试下现象有无变化
发表于 2015-6-30 10:57:37 | 只看该作者 �
显卡问题呗看看吧
发表于 2015-6-30 20:02:42 | 只看该作者 �
换南桥好了
