查看: 6791|回复: 17
[维修经验]
ALC888可以代换ALC889
发表于 2015-6-17 20:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片技嘉GA-M68MT-S2P主板客户反应没有声音,声卡芯片型号是ALC889,手上没有这个芯片,搜索一下论坛没有看到有代换的,直接拿ALC888装上去,试机声音正常
发表于 2015-6-17 20:37:10 | 只看该作者 �
ALC887 呢??
发表于 2015-6-17 21:37:27 | 只看该作者 �
很不错的维修经验啊!收藏了。
发表于 2015-6-17 21:37:47 | 只看该作者 �
换了试试看,没效果就是不能
发表于 2015-6-17 21:45:29 | 只看该作者 �
咋就知道是芯片坏???
发表于 2015-6-17 22:32:45 | 只看该作者 �
试试替换就知道了呗
发表于 2015-6-17 23:02:18 | 只看该作者 �
刚好遇到明天去试试!
你遇到的同样问题解决了吗  详情 回复 发表于 2015-6-18 09:41
发表于 2015-6-17 23:38:29 | 只看该作者 �
我一直以为88x通用呢。还用883代替662也能用
发表于 2015-6-18 08:57:13 | 只看该作者 �
有机会的话试一试
发表于 2015-6-18 09:31:00 | 只看该作者 �
看你焊工相当了得
发表于 2015-6-18 09:31:43 | 只看该作者 �
有没有对比2个芯片的引脚定义
发表于 2015-6-18 09:41:56 | 只看该作者 �
ChaseDreamW 发表于 2015-6-17 23:02
刚好遇到明天去试试!
你遇到的同样问题解决了吗
发表于 2015-6-18 09:51:22 | 只看该作者 �
声卡代换alc的看前两位数一样就可以
对。。大多声卡的型号不同,原理一样  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:08
发表于 2015-6-18 10:07:09 | 只看该作者 �
声卡  很多都可以代换,  正常
发表于 2015-6-18 10:08:06 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-6-18 09:51
声卡代换alc的看前两位数一样就可以
对。。大多声卡的型号不同,原理一样
发表于 2015-6-18 10:15:34 | 只看该作者 �
这个以前有换过,确实可以代换
发表于 2015-6-18 10:24:21 | 只看该作者 �
学习了  楼主
发表于 2015-6-25 17:00:20 | 只看该作者 �
不知道887可以代换888不?
