查看: 2744|回复: 39
[维修经验]
清灰引起的开机黑屏的故障
发表于 2015-6-19 13:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
   自用一台正常渣e420温度过高,拆机清灰,正常清灰成功后装机后。开机竟然黑屏,各个大件置换后还是老问题,最后怀疑显卡, 在c,d壳没装好的情况下竟然开起来了,我有点莫名其妙。难道真是显卡,我在我桌子上找c壳的时候发现触摸板上的排线竟然坏了。最后更换排线后正常。  我是小白 !如果这个帖子有什么问题请多指导。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 淡定
发表于 2015-6-19 13:08:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是触摸板的排线上面的信号线碰到一起了吧
发表于 2015-6-19 13:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机子,我都不感帮客户清灰,太多莫明奇妙的问题了
发表于 2015-6-19 13:26:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
清理灰尘,确实要小心。有些是手背的问题,有些可能就是马虎大意了
发表于 2015-6-19 13:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我就是这机子我自己清了三次,都非常熟手
发表于 2015-6-19 14:34:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清灰有风险,楼主要谨慎啊
发表于 2015-6-19 15:23:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
排线 会坏吗?断 了吗
发表于 2015-6-19 15:25:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
排线可能短路了,断线应该不会黑屏。
发表于 2015-6-19 16:31:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清理灰之前,我一般要拍个照之类的,做好防静电!并给客户说明有其他并发症不管!
发表于 2015-6-19 16:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
每年都有几次  清灰钱没收到  还赔块板子
发表于 2015-6-19 16:37:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能触发关机就不是大问题,
发表于 2015-6-19 16:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
自己的还好,要是客户的,特别是客户还在旁边的时候,就会用异样的眼光看了
发表于 2015-6-19 16:49:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
清灰的时候一定要仔细
发表于 2015-6-19 16:52:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样清灰不是要赔本了
发表于 2015-6-19 23:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恭喜楼主又弄好了,每年都有清灰后赔机的情况发生,哭笑不得.
发表于 2015-6-20 03:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
万幸弄好了呵呵
发表于 2015-6-20 10:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主呀经验很重要,你拆的本多了以后就不会出现这个问题了.
发表于 2015-6-20 10:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-20 11:10:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
目前为止,还没遇到过清灰不亮的情况。不过很心慌...
发表于 2015-6-20 11:50:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
遇到这种问题一般先不要着急维修,先仔细观察主板,一般都会发现问题的。
