查看: 4772|回复: 15
[求助中]
联想N1996 L-A690,不能加电!~~
发表于 2013-4-18 23:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
学技术的
主板现象:不能加电,但可以强行加电(插上电源,短接绿、黑线)。ICS 951464 发热  CPU风扇转,CPU无电压
发表于 2013-4-19 18:19:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
听说是时钟电路IC
发表于 2013-4-19 18:27:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e183:}
发表于 2013-4-19 18:28:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎么没有人理我
发表于 2013-4-20 21:54:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e101:}
发表于 2013-4-29 18:11:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按坛内有个朋友方法,将ms-6补悍一下,竞可点亮了.但有时开机点亮识别不了硬盘和光驱,有时开机点不了亮
发表于 2013-8-17 11:16:53 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
想知道,这块主板南桥 附近一个Q35的芯片型号
发表于 2013-8-24 00:24:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-10-11 16:16:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥旁边的是个双MOS管,型号是NIKOS-p07003lvg
发表于 2013-11-24 13:45:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我现在也有这板子,好像是南桥挂了,时钟芯片发热正常,楼主修好没?
发表于 2014-1-11 21:52:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没有,本人是新手,玩玩一下,可坛内什么资料都要钱阿,没办法,现在时好时坏,好的时候能点亮,但cpu风扇转动慢。cpu旁边不知是南桥还是北桥,很热
发表于 2014-1-11 21:56:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
希望有人指点一下
发表于 2014-1-14 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
星期六看了一晚上坛内修理经验,终于按坛内指示方法把主板南桥 附近一个Q35的芯片拆除了,直接弄了个LT1117-3.3上去,竞然触发OK了,一直装了系统了.但就是cpu风扇转动慢,不知为何,专家知道指导一下小白们
发表于 2014-1-16 21:41:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e138:}
发表于 2014-6-30 14:04:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正在看这个板子 没有思路 没搞过台式机 想练下手
发表于 2015-6-26 19:59:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我的是不触发,加焊MS-7G,也不行
