查看: 3444|回复: 30
[求助中]
笔记本显卡温度很高,cpu温度正常什么情况?
发表于 2015-10-21 16:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,东芝L525笔记本。    换过NEC大电容。 求高手指点一下什么问!!
发表于 2015-10-21 16:48:03 | 只看该作者 �
加块铜片
加到哪里呢?说下具体地方,是铜管坏了??  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:54
发表于 2015-10-21 16:53:10 | 只看该作者 �
弄了什么变成这个样子的啊
别人的本,拿来时掉电,我换了NEC电容,不掉电了 现在显卡温度高。以前高不高不清楚。  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:56
发表于 2015-10-21 16:53:26 | 只看该作者 �
是不是拆机过、如果原来就这样、就是散热问题吧
发表于 2015-10-21 16:53:47 | 只看该作者 �
如果是因为拆过了才变成这个样子的、可能原来的导热垫或者硅胶没了
发表于 2015-10-21 16:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 16:56:07 | 只看该作者 �
厌倦泪光 发表于 2015-10-21 16:53
弄了什么变成这个样子的啊
硅胶弄过了。。别人的本,拿来时掉电,我换了NEC电容,不掉电了   现在显卡温度高。以前高不高不清楚。
发表于 2015-10-21 17:13:06 | 只看该作者 �
看看显卡与散热器是否接触严密!或显卡芯片问题。
发表于 2015-10-21 17:18:42 | 只看该作者 �
没有超过90 一般正常吧
发表于 2015-10-21 17:23:57 | 只看该作者 �
散热器坏,显卡那热传不去
有没有什么好办法?手上没那个散热器。  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:29
发表于 2015-10-21 17:29:29 | 只看该作者 �
jmdna 发表于 2015-10-21 17:23
散热器坏,显卡那热传不去
有没有什么好办法?手上没那个散热器。
发表于 2015-10-21 17:29:30 | 只看该作者 �
散热不好 铜管 风扇 ----BIOS最后产生显卡
风扇只有CPU达到55度才转。平时不转正常吗?  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:36
发表于 2015-10-21 17:36:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-21 17:36:23 | 只看该作者 �
这不是问题吧,怎么也这么多人回复
发表于 2015-10-21 17:40:37 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2015-10-21 17:36
这不是问题吧,怎么也这么多人回复
对于小白是个大问题!!!!请指教哪里的问题?
发表于 2015-10-21 18:05:04 | 只看该作者 �
难道开机就84度??,试试跑鲁大师,报警不,
发表于 2015-10-21 18:11:35 | 只看该作者 �
开机就七八十度,到了85°鲁大师报警
发表于 2015-10-21 18:13:03 | 只看该作者 �
xf1121 发表于 2015-10-21 18:11
开机就七八十度,到了85°鲁大师报警
散热有问题,如果是AMD的,也有可能是cpu老化了
发表于 2015-10-21 18:45:04 | 只看该作者 �
把原装的散热硅胶换成硅脂  然后加铜片,最后改风扇,还不行就可以考虑主板的温控了 BIOS这些
发表于 2015-10-21 18:58:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS,再加一个散热软垫试试。
