设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
台达DSP-250GB-2 D REV(版本):01
返回列表
查看:
5027
回复:
13
会员21973
会员21973
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-30 22:37:55
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有一个台达DSP-250GB-2 D REV(版本):01的20针 奔四电源,想把它改成24针的来带一块技嘉P35主板+PD820的U,不知行不行,请大家帮帮忙,谢谢。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
SIUI-H110 LVDS V2 bios
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
京瓷TASKalfa 2552ci报C6000,换定影总成无效,发现是驱动齿轮组轴承卡死导致电机...
佳能iR-ADV C5535全车随机卡纸,测主电机启动瞬间5V供电有高频杂波,是滤波电容失效
X99主板bios
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效
有偿求一份惠普战66pro15g
爱普生L15168报0x9A错误,换新打印头直接烧保险,测主板VH对地短路,是驱动IC挂
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-30 23:49:25
只看该作者
台达DSP-250系列的功率余量不是很足够,你自己看看12v有多数A输出,在14A以上没什么问题,不够的话还是换一个算了。PD的功耗太大了,满载超过100w,电源功率不足容易烧主板。自己慎重考虑吧。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21973
会员21973
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-31 09:47:52
只看该作者
谢谢楼上的朋友,我的电源12V是13A,不知可行不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-31 10:07:56
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-31 10:28:26
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21973
会员21973
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-31 11:52:43
只看该作者
我不打游戏,我有好几个看着做工都不错的电源,12V都是13A的20针电源,想改一下24针的来带双核CPU ,不知行不行?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-31 12:53:48
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-31 16:02:55
只看该作者
我手头也有几个做工不错的台达电源,虽然功率不是很大,但一直不舍得扔掉。
台达的电源如果是使用dna芯片的,很多都只是单开关管推动。你不要过于相信铭牌,如果铭牌写着最大200w输出的话,可能开关管的功率只有150w左右,这是我拆了几个电源后的体会。因此你真的想用这些电源的话,第一个就是自己算算电源的真实稳定功率,差太远的话就不用试了。台达的工包电源许多虚标,自己测试才是真的。
你那个电源如果开关管功率足250w,用PD没问题,PD最大功率120w左右,12v14A足够cpu的需要了。但你使用p35则一定有独立显卡,独立显卡取电大部分来自12v,电源的功率就显得不足了。所以如楼上说的,要不你的cpu换用扣肉的,那绝对足够(4核除外),要不就干脆用集成主板,mcp73+PD820还不错呢。不过主板最好买四相以上供电的。
如果你的电源开关管只是200w的,但电源最大功率有250w,你可以自己换上250w甚至300w的开关管,这样可以让电源应付接近极限(250w)的工作,这也是能让这些老电源能发挥余热的最好办法了。
参与人数
下载分
+10
威望
+2
收起
理由
王大修
+ 10
+ 2
很有道理
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21973
会员21973
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-22
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-31 20:23:39
只看该作者
谢谢两位的帮忙,我用伟硕的 HEC250ED-PD 或者是世纪之星的ST-ATX325大风扇,开关管都是两个2SC2625行吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-12-31 21:12:38
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-1 16:33:45
只看该作者
2SC2625参数是450V 10A 80W,双管最大才160w。你看看铭牌12v最大电流是多少,不足14A可以直接无视了。这个HEC250ED-PD看标称应该是最大250w额定200w,应该没有希望。ST-ATX325的12v最大13A,你可以换两个125w的开关管试试,但12v的肖特基管如果不足16A坚决换掉,最低也要sb1640ct之类的。台达的用料好,所以有改良的余地。这些用料一般的就不要勉强了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-1 16:41:20
只看该作者
刚才在网上找找,ST-ATX325有普通和ST-ATX325-12之分,前者12v最大10A,额定200w左右。后者12v最大13A。后者可以试试改造,前者就没必要试验了,扶不起的阿斗啊。让阿斗吃扣肉吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-1 17:34:22
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10299
会员10299
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-11
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-1 19:56:41
只看该作者
PD820功耗120W,主板40~60W,硬盘30~40W,一般独立显卡40~150W不等,当然还有更高的,还外还有光驱,外接摄像头,U盘设备,主板散热风扇,另外还要留有一定的余量吧,即使电源足额250W,如按上述配置,小显卡还可以,(跑游戏可别想,小功率的显卡基本就是垃圾,)大功率显卡显然是不够,即使能工作,时间长了也会出故障的,小马拉大车啊.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
