查看: 6126|回复: 14
华硕x403m 开机自动进bios 进不去系统
发表于 2016-12-1 14:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机自动进bios可以找到硬盘就是不能进系统  硬盘换过了 系统也做过了。个人怀疑是bios的问题 笔记本型号是华硕X403M   BIOS型号:WD 25Q64 可以用WD25Q80或者MX25L8006代换吗?
  原BIOS是WD 25Q64 的 一刷到第三步就报错。不知道是不是BIOS芯片坏了。
    有这个bios程序的大哥麻烦发一个给小弟我 急用
发表于 2016-12-1 14:42:41 | 只看该作者 �
可以代用 多试几次看看吧
刷上去都不触发  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:06
发表于 2016-12-1 14:50:41 | 只看该作者 �
我也想要,楼主找到了,分享下
没得啊 现在不知道是不是bios芯片也坏了 刷到第三步就报错  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:06
发表于 2016-12-1 15:06:05 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-12-1 14:50
我也想要,楼主找到了,分享下
发表于 2016-12-1 15:06:27 | 只看该作者 �
yuxindiannao168 发表于 2016-12-1 14:42
可以代用 多试几次看看吧
刷上去都不触发
发表于 2016-12-1 20:13:13 | 只看该作者 �
这个  你用个uefi启动的u盘试试,u盘为第一启动项  看看还进不  不进的话就是bios设置的问题了 或者你要装win8以上硬版
发表于 2016-12-1 21:33:42 | 只看该作者 �
25Q64 和25Q80 25L80不能代换 容量都不一样的   具体BIOS论坛应该有的
发表于 2016-12-4 09:46:40 | 只看该作者 �
看下是不是BIOS没设置好,还有看下是不是键盘有问题
发表于 2016-12-9 17:24:00 | 只看该作者 �
bios里面设置问题
发表于 2016-12-13 12:27:26 | 只看该作者 �
一般是硬盘或者BIOS设置错误
发表于 2016-12-23 10:04:12 | 只看该作者 �
好资源值得顶
发表于 2017-10-18 15:59:30 | 只看该作者 �
这个解决了没有,今天我碰到一台这样的
发表于 2018-10-21 13:10:07 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕K55V 板号K55VD REV3.1  I5-3230M 4G内存 GF610M 2G显卡.故障开机就进BIOS插不插硬盘都是进BIOS,怀疑是BIOS损坏重新刷写故障没变,想到是不是键盘一直按着有可能引起于是拆了键盘,OK,开机顺利进系统,更换一片全新键盘故障修复!!备份原来的BIOS发上来共享:华硕K55V 板号K55VD REV3.1 2013.1.31 I5-3230M 4G内存 GF610M 2G显卡 25Q64FV 8M.BIN
华硕K55V 板号K55VD REV3.1 2013.1.31 I5-3230M 4G内存 GF610M 2G显卡 25Q64FV 8M.rar
3.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-16 14:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-20 22:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25q64是8m,25l800之类的是1m,肯定不能换。我爱玩路由器这个我最清楚。
